Page 133 of 146 FirstFirst ... 3383123131132133134135143 ... LastLast
Results 1,981 to 1,995 of 2190
Thread: Transmission - установка и настройка торрент-клиента
  1. Стал вылетать трансмиссион.... Кто подскажет как проследить из за чего.. и разобраться... раньше вылетов не наблюдалось...
    Quote Originally Posted by Ruslanovi4 View Post
    Вырубается только трансимиссия.. помогает
    PHP Code:
    /opt/etc/init.d/S99trans start
    Asus RT-N16 + HDD 250GB + Скрипт для чайников
  2. Quote Originally Posted by Ruslanovi4 View Post
    Какая версия? Сколько активных торрентов?
    Если версия 2.21 или 2.22, и много активных торрентов, то это "нормально".
    Ограничьте активные торренты до 5-6 шт (на закачку не больше 1-2), если вылетания не прекратятся, то ничего не поделать. Надо ждать следующей версии, может поправят...
  3. #1983
    ryzhov_al, т.е. я правильно понимаю. Максимальную скорость можно получить на скачивании торрентов роутером - если поставить только один торрент на скачивание и ничего не раздавать?
    ASUS WL-500w & WL-500gpV2 - FW 1.9.2.7 + USB-HDD + WD TV Live
    D-Link DIR-320 + 3G Мегафон - 1.9.2.7
  4. Quote Originally Posted by Slaventiy22 View Post
    2.22 версия..
    Раздавалось штук 12... и ничего не вылетало... как по удолял старые закачьки.. так поехало все(
    Сейчас вроде вторые сутки работает...
    Раздает пару торрентов...
  5. Quote Originally Posted by Ruslanovi4 View Post
    2.22 версия..
    Это оно. 2.13 значительно стабильнее в плане вылетов. Но если неправильно выключить роутер (свет отключили, например) некоторые торренты начинает перехешировать, и не смотрит где он был расположен, хеширует в папку "work" (соответственно не находит, и качает заново)
    у меня сейчас стоит 2.22, активных торрентов не больше 2-3(не тех, которые раздаются/скачиваются, а тех которые не на паузе), вылетов нет.
    Но неудобно, рейтинг страдает Хорошо, что в запасе есть пару терабайт, может до выхода следующей стабильной версии хватит
  6. #1986
    Mar 2011
    Moscow
    transmission-2.22
    Торрентов всего около 30 ( в основном авишки и мп3шки). Одновременно скачивается как правило не больше одного торрента, который, впрочем, может состоять из множества файлов. С меня тянут одновременно обычно 3-10 торрентов, 5-20 пиров. Ни одного падения пока не было (т-т-т).
    wl500gp-v1, 1.9.2.7-d-r2624.
  7. #1987
    плодятся демоны
    После переустановки трансмиссии ( внезапно упала и тыкалками палкой в труп нечем не помогли) заметил странную особенность: заданий на скачку/раздачу нет (торент лист пуст) а демонов видимо невидимо
      343 root         0 SW<  [kjournald]
      346 root      1032 S    /usr/sbin/vsftpd
      361 root      8116 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      362 root      8116 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      363 root      8116 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      364 root      8116 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      404 root      1288 R    dropbear -4
    раньше демонов было по количеству заданий (по крайней мере мне так казалось )
    а сейчас вот 4штуки без активных заданий..
    с 1м активным 5 :
      405 root      1612 S    -sh
      431 root      4904 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      432 root      4904 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      433 root      4904 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      434 root      4904 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      435 root      4904 S N  /opt/bin/transmission-daemon -g /tmp/harddisk/transm
      436 root      1608 R    ps
    это нормально или как? чем лечить?
  8. #1988
    Почему так грузится проц?
    161 admin R 7352 160 92.5 24.3 transmission-da
    92 admin SW 0 1 1.7 0.0 usb-storage-0
    180 admin R 448 167 1.5 1.4 top
    166 admin S 284 139 1.3 0.9 dropbear
    3 admin RWN 0 1 0.7 0.0 ksoftirqd_CPU0
    4 admin SW 0 1 0.1 0.0 kswapd
    159 admin S 7352 1 0.0 24.3 transmission-da
    162 admin S 7352 160 0.0 24.3 transmission-da
    163 admin S 7352 160 0.0 24.3 transmission-da
    160 admin S 7352 159 0.0 24.3 transmission-da
    Скорость из-за этого больше 10Мбит/с не вырастает. Это нормальное потребление ресурса проца? Также не понятно, зачем ему столько демонов...
  9. #1989
    Подскажите а где сейчас можно взять пакет transmission_2.13-1_mipsel.ipk?
    хочу откатится а в репозитории optware сейчас только 2.21-2 и 1.42-1
  10. #1990
    Quote Originally Posted by bvvr View Post
    Забирайте! Вместе с libevent 1.x
  11. #1991
    Smolensk, Russia
    Коллеги, хочу обратить ваше внимание на параметр "prefetch-enabled". Если вы обновляли transmission от версии к версии, то возможна ситуация, когда этот параметр в прошлом был установлен в значение "1", что вызывает на "тонких" клиентах неоправданно высокую загрузку CPU при сидировании (в моём случае более 50% при сидировании 4-х торрентов на RT-N16).
    Проблему со значением по умолчанию "prefetch-enabled" устранили три месяца назад, но в конфигурационных файлах старше трёх месяцев при описанных симптомах проверить его значение настоятельно рекомендую.
    Entware Repository ◄ RT-N66U Router + ZyXEL V352L Phone + WD TV Live Player + WD My Book Live NAS
  12. #1992
    Сейчас установлен transmission_2.22. Проблема такая: при выключении питания он начинает по новой качать уже давно закаченные файлы (штук 10 из 300 имеющихся на винте, видимо, которые в момент выключения раздавались). Ранее был установлен transmission_2.13, он после выключения питания некоторые файлы проверял, но не закачивал повторно. Файлы которые 2.22 закачивает повторно все целые. Подскажите параметры 2.22? чтобы повторной закачки не было (пусть хотя-бы проверяет)?
  13. #1993
    Smolensk, Russia
    Аналогия: "При перевозке 300 тонн железной руды на моём велосипеде обычно 10 тонн теряются. Что можно сделать?"
    Сначала хотел уточнить модель роутера, но потом решил, что это то же самое, что уточнять модель велосипеда в приведённой аналогии. При использовании роутера как seed-box'а, повторюсь, необходимо соблюдать требования здравого смысла:
    • число торрентов - несколько штук,
    • общее число пиров - несколько десятков,
    • число открытых файлов - несколько штук,
    • качать на скоростях не превышающих скорости записи на диск,
    • время на грациозное завершение работы transmission - 30 секунд,
    • HDD без признаков заболевания и источник бесперебойного питания.
    При выполнении этих банальных требований роутер работает seed-box'ом без сбоев годами, показывая аптайм, измеряемый месяцами и неделями.
  14. #1994
    Quote Originally Posted by opendream View Post
    Роутер rt-n16 с HDD 1TB WD Baracuda + 320 GB Samsung, установлены transmission_2.22, twonky, по Wi-fi N подключены 2 компа, по проводу WD TV Live, IPTV работает.
    Мой файл конфига:
        "alt-speed-down": 50,
        "alt-speed-enabled": false,
        "alt-speed-time-begin": 540,
        "alt-speed-time-day": 127,
        "alt-speed-time-enabled": false,
        "alt-speed-time-end": 1020,
        "alt-speed-up": 50,
        "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
        "bind-address-ipv6": "::",
        "blocklist-enabled": true,
        "blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
        "cache-size-mb": 8,
        "dht-enabled": false,
        "download-dir": "/tmp/harddisk/torrent/work",
        "download-limit": 100,
        "download-limit-enabled": 0,
        "encryption": 1,
        "idle-seeding-limit": 30,
        "idle-seeding-limit-enabled": false,
        "incomplete-dir": "/tmp/harddisk/torrent/.config/Incomplete",
        "incomplete-dir-enabled": false,
        "lazy-bitfield-enabled": true,
        "lpd-enabled": false,
        "message-level": 0,
        "open-file-limit": 20,
        "peer-congestion-algorithm": "",
        "peer-limit-global": 180,
        "peer-limit-per-torrent": 10,
        "peer-port": 51413,
        "peer-port-random-enabled": 0,
        "peer-port-random-high": 65534,
        "peer-port-random-low": 1024,
        "peer-port-random-on-start": false,
        "peer-socket-tos": "default",
        "pex-enabled": true,
        "port-forwarding-enabled": true,
        "preallocation": 2,
        "prefetch-enabled": 0,
        "proxy": "",
        "proxy-auth-enabled": false,
        "proxy-auth-password": "",
        "proxy-auth-username": "",
        "proxy-enabled": false,
        "proxy-port": 80,
        "proxy-type": 0,
        "ratio-limit": 2,
        "ratio-limit-enabled": false,
        "rename-partial-files": true,
        "rpc-authentication-required": true,
        "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
        "rpc-enabled": true,
        "rpc-port": 9091,
        "rpc-url": "/transmission/",
        "rpc-username": "root",
        "rpc-whitelist": "*.*.*.*",
        "rpc-whitelist-enabled": true,
        "script-torrent-done-enabled": false,
        "script-torrent-done-filename": "",
        "speed-limit-down": 750,
        "speed-limit-down-enabled": true,
        "speed-limit-up": 750,
        "speed-limit-up-enabled": true,
        "start-added-torrents": true,
        "trash-original-torrent-files": false,
        "umask": 18,
        "upload-limit": 100,
        "upload-limit-enabled": 0,
        "upload-slots-per-torrent": 14
    Сеть провайдера Ethernet 100 Mbit, далее оптика
  15. #1995
    Smolensk, Russia
    На родной прошивке? Если да, то с каким софтом? Пройдёмся по файлу конфигурации:
    Хотите использовать блеклист? Тогда укажите нормальный URL блеклиста, к прмеру "blocklist-url": "http://list.iblocklist.com/?list=bt_level1",
    Ого. Померяйте скорость одновременной записи десяти конкурирующих файлов на USB-диск. Я оставил "4".
    В остальных параметрах конфигурации ничего противоречивого нет. Скажите только, "cache-size-mb": 8 и "preallocation": 2 специально ставили?
    Если с момента остановки transmission в pre-shutdown до отключения разделов диска выдержано достаточно времени, то всё должно работать нормально.
  1. Установка VLC на роутер ?
    By jek8 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: Today, 09:18
  2. Настройка PPTP VPN (accel-pppd) на WL-500gP
    Last Post: 10-04-2013, 19:57
  3. Настройка CRON
    By dimvia in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-04-2013, 09:17
  4. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  5. Настройка для раздачи в Торрент
    By Ka82 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-03-2008, 19:23
