Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 126
Thread: ASUS WL-500gp + USB модем C-Motech
    1.69
    nvram get dial_mode_x
    2
    cat /tmp/ppp/dial
    if [ "$(nvram get dial_enable_x)" = "0" ]; then
    if [ -z "$(nvram get dial_first)" ]; then
    $(nvram set dial_first="1")
    exit
    if [ -z "$(nvram get dial_enable_x)" ]; then
    nvram set dial_enable_x=1
    if [ -n "$1" ]; then
    dialmode=$1
    dialmode="$(nvram get dial_mode_x)"
    if [ -z "$dialmode" ]; then
    dialmode="1"
    case "$dialmode" in
    1) dialdir=/tmp/ppp/cdma
    2) dialdir=/tmp/ppp/gprs
    3) dialdir=/tmp/ppp/dialup
    4) dialdir=/tmp/ppp/ipw
    5) dialdir=/tmp/ppp/zadacom
    21) dialdir=/tmp/ppp/cdma/GTRAN
    22) dialdir=/tmp/ppp/cdm/AnyDATA
    99) dialdir=/usr/local/dial
    *) echo Other
    esac
    if [ ! -z $dialdir ]; then
    cd $dialdir
    exec ./dial $dialmode
    ls /tmp/ppp/peers
    gprs
    gprs.chat
    cat /tmp/ppp/peers/*
    debug
    /dev/usb/tts/0
    115200
    crtscts
    noipdefault
    ipcp-accept-local
    lcp-echo-interval 60
    lcp-echo-failure 5
    usepeerdns
    noauth
    nodetach
    user "sotel1"
    connect "/usr/sbin/chat -s -S -V -t 30 -f /tmp/ppp/peers/gprs.chat 2>/tmp/chat.log"
    '' 'ATI'
    '' 'ATZ'
    'OK' 'AT+CGDCONT=1,"IP",""'
    'OK' 'ATD#777'
    'CONNECT' ''
    1.70а
    2
    cat /tmp/ppp/dial
    exit
    dialmode=$1
    dialmode="1"
    case "$dialmode" in
    *) echo Other
    esac
    cd $dialdir
    ls /tmp/ppp/peers
    gprs
    gprs.chat
    115200
    debug
    crtscts
    noipdefault
    ipcp-accept-local
    lcp-echo-failure 5
    usepeerdns
    noauth
    nodetach
    user "sotel1"
    '' 'ATZ'
    'OK' 'ATI'
    'OK' 'AT+COPS?'
    'OK' 'ATD#777'
    'CONNECT' ''
    Anydata 520 с прошивкой 1.70а
    С 680м ничего не получается, он начинает работать лишь после отката на 1.69.
    Так и есть - в 1.70а скриптами настройки не определяется модем. В начале файла gprs нет строчки /dev/usb/tts/0
    Можно вклячить руками и сохранить во flashfs. Можно попробовать сбросить конфигурацию на factory defaults и настроить заново.
    Quote Originally Posted by Silly Pinguin View Post
    А можно подробнее?
    Список поддерживаемых модемов Skylink
    Не подскажите, существует ли список модемов EVDO (ADU, CMoTech), которые поддерживает WL500GPV2? В частности. интересует поддержка ADU-300.
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by Sergei Kulyov View Post
    На Чешском сайте есть перечень официально поддерживаемых моделей, 300 там вроде нет. Поддержка должна быть не в роутере, а в прошивке.
    http://koppel.cz/cdmawifi/hardware/
    C ADU-300 у меня отлично работает.
    Только роутер V1
    на 1.69 замечательно работает
    чтобы не резало скорость надо поставить размер пакетов 4096 в
    USB device packet size
    в настройках GPRS/EDGE/UMTS Config
    подскажите где взять файл конфигурации ядра. Чет вообще на моей сборке не определяется девайс. Где он лежит? anydata определяется, а этот модем-- ни в какую
    У меня модем C-Motech CNU-680 и asus wl500gP v2. Закачала прошивку, WL500gpv2-1.9.2.7-10-USB-1.69a.trx с koppel.cz/cdmawifi.
    Сделала все настройки, как и описано. К сожалению, у меня не видны рисунки с принтскринами, где все показано, поэтому пришлось делать по своему разумению. И еще, не понимаю, где сделать, чтобы Эмулировать CD-ROM, диск и модем. Но он у меня именно как CD определяется, как флеш-диск тоже открывается, и в диспетчере устройств во всех этих разделах присутствует (и как CD, и как дисковый накопитель, и как модем).
    Но ничего не работает. Вот мои настройки:
    Username: mobile
    Password: internet
    APN:
    Dial Number (usually *99***1#): #777
    USB device serial speed (usually 115200): 115200
    USB device id (/dev/usb/tts/ usually 0): 0
    Custom USB device parameters
    USB device Vendor ID (0xabcd): 0x16D8
    USB device Product ID (0xefgh): 0x6803
    USB device packet size (0 for default): 4096
    Помогите, пожалуйста...
    Прямая ссылка на скриншот ASUS:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/54/si...468817a_XL.jpg
    Как поставиь галочку "Эмулировать CD-ROM, диск и модем":
    - Подключаете CNU-680 к компьютеру,
    - На компьютере запускаете софт от CNU-680 (C-motech power vision),
    - Добиваетесь, чтобы в экранчике софта появилась надпись Skylink,
    - В этом софте жмете Menu-> Settings-> UMSD
    - Ставите галочку "Modem, CD and disk".
    Также не забудьте на соседней вкладке отключить запрос пин-кода.
    Нажиммаете ОК, подключаете модем к маршрутизатору, если не работает - пришлите содержимое системный лог маршрутизатора.
    Спасибо за ответ!
    Эта ссылка тоже почему-то не открывается. Страница не найдена.
    Галочку в модеме я переставила. У меня русская версия софта, там всего две опции, я переставила на нижнюю ("Драйвер модема, установочная программа и съемный диск").
    по прежнему не загружается. Да, модем у меня уже v1 и прошивку я поставила ту же, что и у Вас. У модема левая кнопка горит синим, а правая не горит вообще.
    Прикладываю сислог.
    Похоже, что маршрутизатор не видит модем по USB. При этом питание на модеме есть (горит синяя лампочка)...
    Единственное, что мне удалось найти по самому неприятному сообщению из лога - "hub.c: connect-debounce failed, port 2 disabled" - это предположение об аппаратной неисправности устройства. Но в вашем случае на это не похоже (модем работает с компьютером, насколько я понимаю - так ведь?)
    Советы из категории научного тыка:
    - попробуйте подключить модем напрямую в маршрутизатор (если до этого использовали удлинительный проводок). Попробуйте другой удлинительный проводок.
    - попробуйте подключить модем в другой порт маршрутизатора.
    - попробуйте отключить от маршрутизатора принтер (и подключить вместо него модем).
    В системном логе ДОЛЖЕН упоминаться C-MOTECH.
    На всякий случай, пришлите еще Diagnostic Info с маршрутизатора.
    Модем рабочий. Я им всегда выходила в интернет, asus только на днях купила. И подключала без шнурка. В другой порт вместо принтера попробую.
    А где эту Diagnostic Info берут? Не вижу такого пункта в веб-интерфейсе.
    В Status & Log - прямо над system log.
  1. Asus 500gp + USB LCD fragen fьr lcd4linux
    By thejew in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 26-02-2011, 12:58
