Page 5 of 49 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 722
Thread: udpxy - udp->http IPTV прокси
  1. #61
    Quote Originally Posted by bsl45 View Post
    Замечания и пожелания - милости просим.
    Мне кажется, выше было правильно сказано - страничку status перенести в корень и добавить в нее короткий хелп по использованию.
  2. #62
    Ребят, помогите установить данную программу в роутер. В линуксе я абсолютный ноль или может кто-то напишет подробный faq как с-нуля установить данную программу? Я буду премного благодарен
  3. #63
    Данный архив укомплектован специально для wl500: makefile использует компилятор mipsel-linux-uclibc-gcc, т.е. бинарник должен без проблем запускаться на встроенной файловой системе.
    Это как раз неправильный компилятор. Правильный - mipsel-uclibc-gcc, в Makefile его лучше совсем не указывать. Переменная CC при сборке будет установлена автоматом.
    А ещё strip надо заменить на STRIP, иначе при кросс-компиляции оно не понимает формата. Или вообще не стрипать, опять же при сборке прошивки оно стрипается во время install.
    Build 15-18 (7-Jan-2008):
    (*) interface names get translated into IPv4 addresses
    (*) lock-enabled pidfile support added
    Build 19 (9-Jan-2008):
    (*) 'lean' target added to makefile
    (*) -n (nice increment) option added
    Build 20 (9-Jan-2008):
    (*) default settings changed for various options
    Build 21-22 (16-Jan-2008):
    (*) Web GUI refinements (new design, 'restart' button added to status page)
    (*) mipsel-linux-uclibc-gcc support added to wl500-specific makefile
    (*) generation of wl500-specific source archive
    Jan 2008
    там, где слышны крики птиц
    Post о пожеланиях
    makefile я, разумеется, поправлю (компилятор, strip)
    краткое руководство по пользованию можно добавить в страницу статуса, правда оно уже выводится на экран при запуске без параметров. Или нужно нечто более, чем перечисление опций (краткое описание сути, примеры и т.п.)? Страница статуса, кроме того, недоступна, пока программа не запущена в режиме сервера.
    Вот варианты размещения руководства по пользованию: 1) страница статуса, 2) man page, 3) README.txt
    Отдавайте ваши предпочтения - возможны и комбинации вариантов.
    К вопросу о том, как устанавливать - сделаю цель 'install' с параметром пути для установки.
  5. #65
    Уверен, что README.txt будет более чем достаточно. А вообще не очень понятно, что еще надо объяснять, и так, помоему, все предельно ясно из информации, выдаваемой программой при запуске без параметров.
  6. #66
    Может, в репозиторий ipkg стоит выложить? Имхо, продукт созрел.
  7. #67
    Опции запуска пусть останутся как есть - при запуске без параметров. Вы верно заметили - если страница статуса стала доступна, то программу уже смогли запустить.
    Нужна подсказка по использованию - к какому виду нужно преобразовать URL чтобы из мультикаста получить юникаст. Т.е. с реальным IP прокси и номером порта.
    Можно добавить счетчики - сколько передано всего, сколько на текущем канале и битрейт. Сколько потеряно (если это можно посчитать).
    Запуск - readme, использование - статус.
  8. #68
    Quote Originally Posted by catmat View Post
    Не забываем, программа скоро попадет в базовую прошивку и ридми читать никто не будет.
  9. #69
    Quote Originally Posted by Vitaly_k View Post
    Ну так тогда может настройки программы вынести в веб ?
    Типа вкл/выкл. Что бы тем, кому она нужна, но кто слаб в линуксе, мог настроить простые функции и так.
  10. #70
    Естественно. Я думал Олег именно это имел в виду, когда обещал включить в прошивку. А настройка там, фактически одна - номер порта.
  11. #71
    Jan 2008
    Post веб-настройки
    Насколько критична настройка изнутри по веб-интерфейсу? Запуск программы из командной строки, насколько я понимаю, в любом случае ложится на плечи пользователя - т.е. запускать команды из Linux всё же придётся. Пусть выскажутся те, кто с Linux на "вы" - так ли это важно при готовых примерах на странице статуса? Пример того, как "добиться" запуска (чтобы добраться до статуса) я мог бы выводить при запуске без параметров.
    Статистику я предпочёл бы опустить, если это просто косметическое пожелание (общение сервного процесса с клиентом в данной архитектуре весьма упрощённое). Разумеется, при надобности, статистику вести отнюдь не проблема, была бы польза (а она есть?).
  12. #72
    Мне кажется Вы не так поняли. Настройка через веб-интерфейс нужна на в Вашей программе, а в основной прошивке. Прошивка возьмет номер порта из NVRAM и передаст его в udpxy в командную строку.
  13. #73
    Да нет, ничего это делать не нужно - я сам в интерфейс роутера добавлю нужные галки и выбор порта и оно запустится.
  14. #74
    Предложение - давайте стандартизируем порт, на котором оно по умолчанию будет работать. Вещь новая, общепризнаных номеров портов как 3128=http-proxy, 1080=socks по ней нет.
  15. #75
    Jan 2008
    стандартизация порта
    Своевременная идея, поскольку я как раз собирался добавить порт по умолчанию (но теперь не буду). Насколько я понимаю, это не требуется, поскольку веб-интерфейс сам определяет порт.
    Павел
  1. Роутер Asus WL-500gP и прокси
    By ViGa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-09-2015, 11:44
  2. ebtables и multicast iptv по wi-fi
    By snark in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2014, 12:34
  3. IPTV (multicast) и Wi-Fi
    By Vitaly_k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-03-2013, 13:21
  4. Settings for IPTV through this router
    By Tellus1 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 17-10-2010, 20:56
  5. Bip IRC прокси/баунсер & FakeIdent демон
    Last Post: 04-12-2009, 19:52
