Page 25 of 49 FirstFirst ... 15232425262735 ... LastLast
Results 361 to 375 of 722
Thread: udpxy - udp->http IPTV прокси
  1. #361
    Может кому пригодится.
    Железка WL500gP V2 с 10й прошивой. Пытался неделю под разными соусами настроить udpxy, ибо ноут и вайфай. Результа был нулевой. Вчера наткнулся на рекомендацию ограничить скорость для мультикаста до 34. Попробовал, для udpxy результат остался тотже, тобиш нулевой, НО через мультикаст роут видео пошло и даже практически без рассыпания. Далее снижая ограничения до 11 мегабит добился устойчивой картинки и звука. Артефакты бываю, но очень редко и просмотру немешают.
  2. #362
    Quote Originally Posted by Morze View Post
    Вот менно что через udpxy не удается настроить. Через мультикаст трансляция идет, но артефакты достаточно часто. Не удивительно - у меня роутер через три стены.
    Те кто говорил что поток через udpxy идет, отмечали что рассыпаний вообще нет в отличие от мультикаста, и обьясняли это тем что пакеты идут с подтверждениями о доставке и если доставки не произошло то досылаются еще раз - очень логичное обьяснение.
    Ну видимо никто не знает, чем можно помочь помимо описанных советов.
    А на счет того что никто не знает как мне помочь... Так кто то из присутствующих наверняка знает, что означает строка:
    iptables -A INPUT -d 224.0.0.0/240.0.0.0 -j ACCEPT
    и почему в ней именно такие адреса. Может мне для моего провайдера другие вбивать нужно, или вообще с моей прошивкой она не нужна...
  3. #363
    Mar 2006
    Quote Originally Posted by Gerych View Post
    Наберите в терминале:
    iptables -L
    и запостите сюда результат. И еще проверьте командой
    ps ax
    что udpxy резидентно загружен в память
  4. #364
    Quote Originally Posted by nvsport View Post
    Народ помогите пожалуйста!Надо видео поток захватывать с локального адреса,точнее с IP камеры!Какие программы надо на роутер воткнуть,чтоб это сделать???
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...ghlight=webcam
  5. #365
    Thumbs up
    Павел всё работает замечательно (3 клиента + мультикаст идёт дальше @500W), спасибо за замечательную программу
  6. #366
    Грамотные люди! Подскажите пожалуйста, на WL-700 это будет работать?
  7. #367
    а как убрать раздачу iptv на wifi, а то при включении телевидения на обычно lan, wifi начинает мерцать как сумашедший и как то это даже раздражает что по wifi гоняется в пустую
  8. #368
    Народ можете мне объяснить "так как я иногда бываю в танке" ))) как мне побороть чертовы артефакты и квадраты в изображении на моем asus wl500gp v1? блин если можно то подробно типа куда и как скачать - запустить и что делать дальше. Заранее спасибо!!!! да прошивка у меня последняя 1.9.2.7-10.
  9. #369
    Quote Originally Posted by Commander_REM View Post
    Предпоожим что Ваш провайдер осуществяет UDP вещание IPTV (телевидения). И при подключении через кабель на своем компьютере Вы можете просматривать телевидение с хорошим качеством(без артефактов). Тогда для просмотра IPTV на ноутбуке по WIFI вам надо:
    1) В настройках роутера на странице "Wireless -> IP Config -> Miscellaneous" в поле "IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy Port:" указать порт. (например: 81 )
    в поле "Multicast Rate(Mbps): " выбрать значение: 36
    И нажать внизу страницы кнопку "Apply", "Finish"
    Quote Originally Posted by random13 View Post
    2)те, кого раздражает мигание лампочки "AIR" перед нажатием "finish" могут зайти: "Wireless -> IP Config -> Route" и в поставить "Enable multicast routing? " в значение "No"
    3) После перезагрузки роутера зайти по адресу http://192.168.1.1:81/status Если страница открывается значит udpxy работает нормально.
    4)Провайдер поставляет вам список каналов. Чаще всего это файл с расширением ".m3u" Нам нужно открыть этон файл, например блокнотом.
    Внутри будет что то похожее на это:
    #EXTM3U
    #EXTINF:1,ОРТ
    udp://@233.163.114.121:5242
    #EXTINF:2,РТР
    udp://@233.163.114.137:5274
    #EXTINF:3,НТВ
    udp://@233.163.114.134:5268
    его надо изменить. И привести к следующему виду:
    #EXTM3U
    #EXTINF:1,ОРТ
    http://192.168.1.1:81/udp/233.163.114.121:5242
    #EXTINF:2,РТР
    http://192.168.1.1:81/udp/233.163.114.137:5274
    #EXTINF:3,НТВ
    http://192.168.1.1:81/udp/233.163.114.134:5268
    5) Загружаем отредактированый список каналов в наш плеер и наслаждаемся телевиденьем без проводов.
  10. #370
    Thumbs up
    Огромное спасибо AVAKS!!! все работает на ура!!! теперь у меня 100 каналов ТВ!!!
  11. #371
    Спасибо Павлу с Олегом!
    P.S. Раз уж утилита вошла в состав прошивки, думаю стоит первый пост темы подредактировать. За одно там же рассказать и о возможности записи телеконалов. А то, не всяк дочитает до 30 страницы.
  12. В логе постоянно (каждые 6-10 сек) выскакивает:
    Aug 28 04:54:14 udpxy[344]: write_data: writev: Connection reset by peer
    И пореже это:
    Aug 28 04:54:11 udpxy[343]: write_data: writev: Broken pipe
    Что это и как с этим бороться?
    А так все работает.
  13. #373
    Quote Originally Posted by rbn_termit View Post
    И пореже это:
    А так все работает.
    У меня такие записи появляются только при переключении TV канала в плеере либо при выключении самого плеера. Думаю что бороться с этим не стоит. Но если очень хочется, то примерно на 17 странице этой темы обсуждалось как.
  14. #374
    Роутер и его максимальная скорость
    Трабл следующий!!!
    При замере скорости инета через WI-FI показывает 3000-4000 кбит/с, если подключиться витой парой без Роутера то 23000-29000 кбит/с.
    Тоже самое подтверждается скачкой через Wi-Fi 500 кб/с, а черех витую пару 2-3,2 мб/с.
    Как быть, может что подшаманить надо в Asus WL500gp v1 с последней прошивкой от Олега. Народ помогите!!!
  15. #375
    Moscow, Tver
    Трабл следующий!!!
    А если замерить скорость по витой паре с роутером?
    Скорость Wi-Fi зависит от 1000 причин, не зависящих от роутера.
  1. Роутер Asus WL-500gP и прокси
    By ViGa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-09-2015, 11:44
  2. ebtables и multicast iptv по wi-fi
    By snark in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2014, 12:34
  3. IPTV (multicast) и Wi-Fi
    By Vitaly_k in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-03-2013, 13:21
  4. Settings for IPTV through this router
    By Tellus1 in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 17-10-2010, 20:56
  5. Bip IRC прокси/баунсер & FakeIdent демон
    Last Post: 04-12-2009, 19:52
