А кто его вещает? И по какому мультикаст адресу? У Корбины я не видел такого, у Стрима тоже...
http://tools.ietf.org/html/rfc2974
Думаю в веб интерфейс не помешало бы сделать генератор плейлиста из SAP-оповещений, дабы по запросу http://router:81/playlist.m3u выдавался собственно playlist.m3u с готовыми ссылками.
Провайдер Корбина по некоторым адресам , например 233.32.210.212
транслируется сразу несколько каналов тв и радио
для выбора конкретного канала в VCL надо дополнительно выбрать в его в меню Навигация
через udpxy такие каналы не работают - хоть в меню Навигация и появляется доп выбор, но идет какаято мешанина с заикающимся звуком...
Специально глянул. Там суммарный битрейт 20 мегабит. По WiFi смотрите?
Кстати, там и без WiFi у процессора банально не хватает производительности. loadavg аж 1.5. Собственно, я и раньше говорил, что такие каналы не для udpxy.
смотрю по проводу,но udpxy конечно для WiFi нужен...
...жаль ведь именно там 2x2...если бы можно было его оттуда выдрать,а остальное просто игнорировать...
Здравствуйте. Использую прошивку с udpxy (8.16) на wl-500gp около месяца, есть проблема с некоторыми каналами, например, National Geographic разваливается на квадратики. Прошивку сегодня обновил до 8.21, ничего не изменилось.
Смотрю по проводу. Провайдер Corbina, подсеть Нагатино-Садовники (ngs). Канал транслируется по адресу: 233.32.210.181:5050.
В логе следующее:
Правда, бывают моменты, что начинает показывать нормально и потом снова разваливается =(Code:Mar 2 18:51:41 udpxy[155]: write_buf - write: Broken pipe Mar 2 18:54:24 udpxy[156]: write_buf - write: Broken pipe Mar 2 18:55:08 udpxy[157]: write_buf - write: Broken pipe Mar 2 19:04:24 udpxy[158]: write_buf - write: Broken pipe Mar 2 19:05:05 udpxy[159]: write_buf - write: Broken pipe Mar 2 19:15:16 udpxy[167]: write_data - writev(file): Broken pipe Mar 2 19:15:36 udpxy[168]: write_buf - write: Broken pipe Mar 2 19:18:24 udpxy[169]: write_data - writev(file): Broken pipe
Павел, как я вижу, Вы в 32-й сборке оставили некоторые недокументированные параметры командной строки из предыдущих сборок. Если планируете оставить их и дальше, добавьте пожалуйста краткое описание во встроенную справку.
А в общем, все похоже работает нормально как на 210, так и на 240 каналах . Правда, в последнее время у меня качество вещания корбиновского IPTV заметно ухудшилось, видимо, перегрузка магистральных каналов, поэтому полноценного тестирования сейчас обещать не могу .
Сегодня запустили новый поток с 2х2 в h264 без шифрования канала: udp://@233.32.240.236. Для просмотра может понадобиться экспериментальный билд VLC, брать здесь.
Я об этих параметрах помню, и пользоваться ими, кроме как в случаях отладки проблемных мест, не рекомендую.
Как водится, ничего из недокументированного не гарантировано, т.е. может быть убрано в любой из сборок. Пока что я эти параметры держу, поскольку ещё не решил, какие значения дать им по умолчанию на момент отключения соответствующих параметров командной строки.
Что же касается параметров '-r file' и '-w file', то они имеют исключительно отладочную функцию и не должны рассматриваться как часть приложения. Их я, скорее всего, оставлю в исходниках, но не в стандартной сборке для wl500g.
Возможно ли сделать такую шляпу:
роутер с udpxy и расшарить во внешнюю сеть порт. Т.е. смотреть тв как из внутренней сети так и из внешней, соответственно обращаясь 192.168.1.1:81 или внешнийИП:81
Destination Proto. Port Range Redirect to
all TCP 81 192.168.1.1
Вот так не получилось.
А поддержка inetd пока ещё не реализована?
