Вот у меня проблема с прокси-
http://wl500g.info/showthread.php?t=12214&highlight=WEB
Может кто знает как победить?
У меня подозрение,(чиста шаманское) что дело в маске подсети, у нас она /16 , мб прога прицепляется к ифейсу "по привычке" как к /24 ибо 'у всех' /24 ?
1) Вроде-как мультикаст-девайс надо-бы слушать как iface (напр. eth0 или там vlan1) , a просят указать его IP.
2) ключ -а (куда биндить хттп сервак) прога вообще не обрабатывает.
Огромное спасибо Олегу
+ огромное спасибо за udpxy
Прошивка стоит полследняя, мультикаст роутинг не выключал (для себя)
А для ноута запустил этот самый udpxy
Сеть корбина
Часть каналов работает на ура, а некоторые рассыпаются. Не знаю с чем связано.
П.С.: Господа напишите последовательность команд для того чтобы udpxy сохранилась в роутере + автоматом запускалась, если не юзать флешку.
Спасибо.
дык сыровата прога ещё, у меня вообще не работает.
1) файл udpxy закинуть в /usr/local/bin/
2) сделать ему chmod +x /usr/local/bin/udpxy
3) в /usr/local/sbin/ закинуть файл (или дописать к существующему там файлу) post-mount с содержымым:
4) сделать ему chmod +x /usr/local/sbin/post-mountCode:#!/bin/sh # ip=`ip -o -f inet addr show vlan1 | awk '{print $4;}' | sed 's|/.*||'` udpxy -m $ip -p 81
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
поразительно, но если канал сыпеться на вайфайе то и на проводе тоже рассыпается.
а те что нормально, то нормально везде
кто из корбины - пример:
канал Россия 233.32.210.134:5050 рассыпается везде
канал Дискавери 233.32.210.181:5050 идет на ура
бит рейты не знаю где смотреть. юзаю IP-TV Плеер 0.27.1, тот что на LibVLC, думаю все с ним знакомы.
2 Spacesoft, большое спасибо!
Я также пользуюсь Корбиной, но проверить не могу, т.к. сейчас не дома. В Вашем случае могу предположить проблемы на стороне провайдера, ибо их с введением IPTV стало особенно много - перегружены магистральные каналы (в зависимости от района). Проблема также может быть и на компе с плеером.
Чтобы разобраться, я бы порекоммендовал посмотреть трафик на самом роутере, причем отдельно входящий от провайдера (udp) и исходящий на комп с плеером (http). Для этого можно, например, использовать утилиту iftop, выдающую результат в реальном времени через телнет/ssh. Не знаю, есть ли она в Олеговой прошивке (у меня OpenWRT), но ее всегда можно установить дополнительно.
Добавлено: попробуйте в качестве плеера VLC, он менее ресурсоемок
Странно, у меня это зависит не от канала, а от "попытки" Часто первая попытка после загрузки рутера _и_ vlc идёт с квадратами, следующие - без.
Битрейт можно посмотреть в VLC правая кнопка->Miscellaneous->Media Info... Закладка Statistics, Input Bitrate/Stream Bitrate
Удачные соединения происходят с битрейтом ~3100 kb/s
На неудачных битрейт скачет от 1500 до 2500
Всех с наступившим Новым Годом и Рождеством!
Прилагаю исходный код программы udpxy (v. 0.1 Build 18) - внесены определённые поправки и дополнения (смотрите файл CHANGES): замечания и пожелания постараюсь учесть. Makefile-а для сборки на WL500G со встроенной c library здесь пока нет.
Всего наилучшего,
Павел
Выложите кто-нибудь, пожалуйста, бинарник последней версии
Взаимно!
Павел, не могли бы Вы в будущих версиях добавить в gcc.mk цель all? И возможно переименовать gcc.mk в Makefile?
Так или иначе, снимаю шляпу, чувствуется рука профессионала. Хотя размер получился довольно приличный, даже после стрипа.
Собранную версию прикрепил к сообщению.
После скачивания развернуть с помощью gunzip udpxy.gz
Олег,
Размер файла объясняется большим количеством включённой трассировочной информации, которую отображает режим -v. Я сделаю цель "lean" в makefile, при которой эта информация включаться не будет.
В дальнейшем сделаю пакет (архив) специально для wl500, где makefile по умолчанию будет использовать соответствующий gcc.
Павел
2 Oleg:
Может добавите udpxy в бету новой прошивки?
Так чтобы при запуске определялся и передавался в качестве параметра сетевой интерфейс, а номер порта брался из web-морды.
