Page 47 of 48 FirstFirst ... 3745464748 LastLast
Results 691 to 705 of 706
Thread: udpxy - udp->http IPTV прокси
  1. #691
    Quote Originally Posted by KRVAD View Post
    Подскажите пожалуйста в последние прошивки уже интегрированы изменения в udpxy (rt-16n). И надо ли производить дополнительные действия (killall udpxy echo 524288 > /proc/sys/net/core/rmem_max и тд) для повышения стабильности работы iptv ?
    Автоматически udpxy запускается с параметрами 'по-умолчанию', так что приведённый выше скрипт актуален и для новых прошивок.
  2. #692
    Quote Originally Posted by AlexeyS View Post
    Значит в системе "по умолчанию" вот такой скрипт правильный?:
    killall udpxy
    echo 524288 > /proc/sys/net/core/wmem_max
    UDPXY_ALLOW_PAUSES=1 UDPXY_SOCKBUF_LEN=1048576 udpxy -p 81 -B 1Mb -R 100
    зы. тестирую на последней прошивке 4051 на паре ноутов по wifi - iptv qwerty
  3. #693
    Мультикаст
    Как обойти мультикаст довольно подробно написано тут http://borpas.info/iptvplayer-docs#3
  4. #694
    Приветствую!
    Пытаюсь настроить udpxy из транка: http://wl500g.googlecode.com/svn/trunk на x86 роутере (OpenWRT) для работы в сети Beeline (Corbina). На клиентской машине, при попытке открыть в VLC адрес вида: http://192.168.1.1:8080/udp/233.33.210.86:5050 ничего не происходит - чёрный экран. Tcpdump-ом собрал траффик на man (eth0) интерфейсе при попытке открыть ссылку.
    mult.txt 10.254.135.112 адрес на eth0.
    На роутере настроен и отлично работает igmpproxy. Параметры с которыми запущен udpxy: /usr/bin/udpxy -T -S -p 8080 -a br-lan -m eth0. Также пробовал запускать udpxy на клиентской машине - отлично работает, а на самом роутере - ни в какую. Готов предоставить любую дополнительную информацию. Заранее благодарю за помощь.
    UPD: Все решилось настройкой iptables.
  5. #695
    Господа, подскажите пожалуйста в ситуации: у меня роутер asus wl500gp с прошивкой 1.9.2.7-10, решил использовать udpxy для раздачи iptv по wifi и лан, до этого iptv работал около года для лан через multicast; вобщем я выставил в вебморде порт для udpxy, заменил плейлист, а так же отключил multicast, проблема в том, что udpxy работает некоторое время и просто падает, запускается естественно либр руками, либо после ребута роутера, у нее есть параметр -l для записи лога, но овт df -h показывает, что места на диске всего 3 мегабайта, собственно у меня вопрос, для тех, кто сталкивался с этой проблемой: можно как-то обновить или перенастроить udpxy без подключения флешки к роутеру ? подскажите пожалуйста.
  6. #696
    Lightbulb udpxy v.1.0.23-7
    Quote Originally Posted by bsl45
    Вышла "новогодняя" сборка 1.0.23-7 [1.0.23-7 is out]
    Изменения с 1.0.23-0 (CHANGES):
    • Patch 1 (31-Aug-2012)
      Added the capability to capture the HTTP variables submitted via URI beyond command/options
      Example: http://hostname: port/udp/mcaddr:mcport?aa=1&bb=2&cc=3 - '?aa=1&bb=2&cc=3' part is now
      preserved (for each client) and displayed in status page as part of Destination column;
      Added README.russian;
    • Patch 2 (14-Oct-2012)
      Static linking enabled through LDFLAGS=-static (as a prefix to make);
      EPIPE and other 'not really errors' should not go to syslog (time-outs still WILL);
    • Patch 3 (18-Nov-2012)
      Makefile changed towards better GNU compatibility:
      added $PREFIX, $DESTDIR, $CPPFLAGS; dist & install-strip targets;
      English-language udpxy.1, udpxrec.1 man pages added;
      icc, Sun C & HP-UX C compiler support dropped (Makefile);
    • Patch 4 (9-Dec-2012)
      manpage & Makefile corrections applied (integrated patches from Alex Z (ad_user));
    • Patch 5 (13-Dec-2012)
      Makefile corrections (purged deprecated options & variables);
    • Patch 6 (23-Dec-2012)
      report_status() adjusts report-buffer size for client tails;
      attempt to fix strict-aliasing compiler warnings in sock_info();
      optimizing: removed difftime() as redundant on a POSIX system (may affect non-POSIX ports).
    • Patch 7 (24-Dec-2012)
      more work on report_status() to prevent memory exhaustion when using 'tails' in requests;
    Чтобы воспользоваться manpages требуется сделать make install после основного make <target> или же читать их через man -l <filename>.
    Manpages become available upon executing make install after building the desired target using make <target>.
    You could also read manpages directly, using man -l <filename>.
    Всех с наступающими праздниками!
    Happy holidays!
    Postby bsl45 » Wed Dec 26, 2012 12:44 pm
    http://www.udpxy.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=71
    З.Ы. У нас в прошивке пока ещё udpxy v.1.0.23-0 ...
    http://code.google.com/p/wl500g/source/detail?r=4503
  7. #697
    Там по прямой функциональности изменений-то и нет... только всё рюшечки.
  8. #698
  9. #699
  10. #700
    Проблема с IPTV
    Ситуация такова: у меня WL500GPv2 с прошивкой 1.9.2.7-d-r2624. Я включил мультикаст роутинг и пробросил первый порт пот iptv. смотрел ТВ на компе по меди, а интернет на нем же был подключен по wifi. Все бы хорошо, но купил телек со Смарт Тв. А он умеет работать либо по меди, либо по воздуху. Оба сразу не работают. И возникла необходимость чтобы на медном порту работал и ТВ, и интернет. Фигня вопрос, почитал все форумы - дело не хитрое. Ставлю прошивку 1.9.2.7-10, включаю IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy на порт 5050, и... БОЛТ! Не пашет. ПРичем по адресу 192.168.1.1:5050/status ничего нет. Что я только не попробовал, и прошивки разные, и обнулял до заводских настроек и заново настраивал - ничего не помогает. Единственное, что чуть сдвинуло ситуацию - это запустить udpxy вручную через телнет. Запускаю udpxy -a br0 -m ppp0 -p 5050, в http://192.168.1.1:5050/status появляется все что нужно, но ссылки виде httр://192.168.1.1:5050/udp/224.1.1.2:6000 все равно не пашут.
    Натолкните на хорошую мысль, как сделать?
    Last edited by Omega; 13-01-2013 at 19:21. Reason: прошивка -rtn r4772 и поиск по тэгам iptv и emf в помощь ;)
  11. #701
    Quote Originally Posted by mehoskrd View Post
    Omega; прошивка -rtn r4772 и поиск по тэгам iptv и emf в помощь
    Сработало!! Вот спасибо!! Сутки долбался, а тут за минуту все пошло)
  12. #702
    При просмотре iptv через udpxy через Wi-fi все прекрасно только первые 2-5 минут. Обычно 3 минуты. Затем вылезает "udpxy[17270]: read_buf: read: Resource temporarily unavailable", роутер перестает мигать, и все останавливается до тех пор, пока я снова не тыркну в канал. Ну и так до бесконечности.
    Есть идеи?
    Last edited by Omega; 28-01-2013 at 22:10. Reason: тему читали - какой провайдер, прошивка и роутер? :) а идея очень простая - соединяем проводом и проверяем по мультикасту, если идёт так же, долбим провайдера с iptv ;)
  13. #703
    Question
    ASUS RT-N10U
    Одинаковое поведение что на родной прошивке (B1 Firmware 3.0.0.4.260), что на прошивке "от Олега" (RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r4772.trx)
    Включаю прокси. Через прокси по WiFi работает, но! На ноуте без вопросов, на андроид девайсах (три телефона - HTC Desire HD, LG Optimus L5 и L9, пробовал плеера MX Player, BS Player, VLC) через минуту-полторы картинка чернеет и выдается сообщение "это видео не возможно воспроизвести". Тут же тыкаю снова на канал - опять минуту-полторы смотрю и все... Ошибка... Картинка при этом не "сыпется", показывает хорошо.
    Если одновременно смотреть один канал на ноуте и на андроиде, то вроде как работает, но начинает периодически "сыпать кубики" и рассинхронизируется звук и видео.
    Куда копать? Кто виноват и что делать? ;-)
    Та же связка Модем+Роутер+udpxy, тот же провайдер (Укртелеком), но в другом городе и на андроиде все работало. Переехал в Киев, а тут не взлетает... (((
    Счаз полистаю, что за зверь xupnpd...
    Я так понимаю что только Томато содержит DLNA сервер? Или есть другие варианты?
    И еще - "xupnpd" и "Media server" в томато это то о чем мы говорим?
    Хочу сегодня вечерком залить вот это "tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-108-VPN.trx"
    З.Ы. Залил, не взлетел WAN порт :-( Ищу решение...
    ASUS RT-N10U / B1
    Томато, "прошивка от Олега", родная, DD-WRT - перепробовал все - фиг один. После минуты-полторы воспроизведения потока UDP IPTV на андроид девайсе через udpxy видео обрывается с сообщением о невозможности воспроизведения...
    Поставил на ноут софтинку UdpProxy.exe
    Через нее все пучком, видео не обрывается. Делаю вывод - проблема таки в udpxy... Что-то ему надо настроить или искать старую версию, т.к. раньше на DIR-320 c прошивкой "от Олега" таких проблем не было. Жаль не помню что за версия была.
    Хотя, возможно, проблема в роутере...
  14. #704
    Oct 2008
    Saint-Petesburg, Russia
    Запускаю я на роутере примерно таким скриптом:
    killall udpxy
    UDPXY_ALLOW_PAUSES=1 UDPXY_SOCKBUF_LEN=1048576 /opt/bin/udpxy -m vlan1 -p 4321 -B 1Mb -R 100
    Жаль, отзывов нет, не понятно насколько все мои изменения эффективны (
    После переключения на hd-канал, роутер завис - помогло только передергивание питания. Со стандартным udpxy указанный канал не показывает изображение, но не вешает роутер.
    $ cat /.version
    1.9.2.7-rtn-r5066
    wl500g - 1.9.2.7-rtn-r5066
  15. #705
    Quote Originally Posted by GUID View Post
    $ cat /.version
    1.9.2.7-rtn-r5066
    Не вис ни разу, иногда бывает самопроизвольно перезагружается на HD, но это вина не udpxy, а ядра...
  1. wl500g premium и прокси
    By ViGa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-04-2013, 01:07
  2. [HowTo]Aria2 Torrent, FTP, HTTP downloader with Webinterface
    By newbiefan in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 27-10-2012, 20:55
  3. [HowTo]Aria2 Torrent, FTP, HTTP mit Remote Control
    Last Post: 08-01-2012, 19:15
  4. httptunnel - http тунелирование на роутере
    By Ujeen in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 08-02-2011, 18:03
  5. Bip IRC прокси/баунсер & FakeIdent демон
    Last Post: 04-12-2009, 19:52
