Hoi
Mischien dat het helpt de volgende paketten te herinstaleren:
ipkg install logrotate
ipkg install gnuplot #
ipkg install libbt
Heb je ook al geprobeerd de oude versie opnieuw te instaleren?
Hoi,
sinds ik transmission ge-update heb naar de laatste versie (0.96?)werkt deze niet meer.
In de GUI krijg ik de volgende melding:
/opt/sbin/transmission_watchdog: /opt/sbin/transmission_watchdog: 304: transmissiond: not found
De configfile is ongewijzigd gebleven, dat heb ik gecheckt.
Het handmatig opstarten van de watchdog heeft geen effect. Ook un-installatie/her-installatie van transmission lost het probleem niet op.
Heeft iemand dezelfde ervaring gehad en mogelijk advies waar ik moet beginnen met zoeken?
Groeten
Michel
Hoi
ipkg install libbt
na her-installatie van
logrotate, gnuplot # en libbt en transmission werkt het weer.
Het viel me wel op dat ik zojuist een iets nieuwere build van transmission ontving sinds gisteren, dus mogelijk betreft het een bugfix ? Ik heb al eerder de de-installatie uitgevoerd en zonder succes, nu werkt het wel (??).
Bedankt voor de hulp, ik ga nog stoeien met nzbget :-)
Groeten
Michel
Graag gedaan.
