Moin,
ich dachte mir, nimm die aktuelle aus dem Repo, da die per ipkg ja doch schon "alt" ist.
Vllt komm ich heute abend noch zum testen.
Grüße
Smuggler
Nun, woher die Fehler kommen kann nur mit einem grossen Aufwand festgestellt werden. Eventuell hilft dir das hier weiter.
Deshalb die Frage: wieso kompilieren? Im Repository liegt doch schon eine kompilierte Version. Hast du diese bereits getestet?
Ein 'ipkg install lcd4linux' sollte doch reichen.......
LG
Newbiefan
Alle HowTo's, all howto's
Moin,
Grüße
Smuggler
Router: WL-500w@128MB Ram
Firmware: WL500W-1.9.2.7-rtn-r2411
Moin,
also ich hab die Version aus dem Repository (v0.10.0 r758) installiert und konfiguriert.
Mein µC interpretiert auch sauber die Daten und ich kann mir einfache Systemdaten anzeigen lassen.
Schade das es so eine "alte" Version ist, denn viele Funktionen sind in dieser Version noch nicht integriert gewesen.
Kompilieren der aktuellen Version scheitert bei mir leider
Wenn also jemand Lust hat darf er gerne ein Neues Package erzeugen
Grüße Smuggler
Nabend,
hab mich heute abend nochmal mit der ganzen Sache etwas intensiver beschäftigt. Und scheine Erfolg zu haben. Näheres kann ich aber erst sagen wenn ich mein Display zur Hand habe.
Was ich getan habe:
- optware-devel komplett mit allen dependencies runtergeworfen und neu installiert
- lcd4linux ausm SVN genommen
- ./configure --with-drivers=SimpleLCD --with-plugins=all,\!netinfo
- make
und siehe da es kam ne neue lcd4linux anwendung bei raus ^^
Falls jemand interessiert ist wieso ich den ./configure Befehl so ausgeführt hab wie oben geschrieben, erklär ich das gerne.
Sobald ich mein Display hab kann ich auch sagen ob es wirklich geklappt hat.
Grüße
Smuggler
Und, hat es jetzt geklappt?
Wenn ja, welches Display hast du denn genommen?
Die Sache hört sich ja interessant an...
also.. ja es hat funktioniert. Verwendet habe ich ein 4x20 Display
Zwischen Router und Display hängt ein Mikrokontroller mit dem ich das Display ansteuer.
Deswegen nutze ich bei LCD4Linux momentan den SimpleLCD Treiber, weil dieser einfach die Daten Zeichen für Zeichen raushaut . Die einzelnen Zeichen schickt dann mein µC ans Display.
ABER der Simple LCD Treiber der SVN-Version machte Probleme, so dass ich in den Sourcen etwas angepasst habe und dann neu kompiliert.
Genauso war es beim widget_netinfo, dort wird eine Funktion aus der math.h verwendet. Doch leider ist in der math.h aufm Router die Funktion nicht drin und schon schlägt der Build fehl. Also hab ich diese Funktion im widget einfach auskommentiert (wird von mir auch nicht benötigt).
Und nach diesen Anpassungen funktionierte der Build.
Wenn gewünscht kann ich ich Foto machen wie es momentan aussieht.
Grüße Smuggler
