Ни у кого проблем не возникло по ходу пользования?
Вопрос к Олегу: это последняя версия прошивки для 520GU? Будут ли обновления в ближайшем будущем? Извини, но немного смутили слова "для тестирования доступно"
Будет конечно. С мелкими фиксами.
Спасибо, будем ждать.
ps:Поставил твою прошивку, полет нормальный.
кто поможет принтер настроить на GU?
по инструкции через стандартный TCP/IP не заработало что-то...
может быть в настройках роутера что делать нада? на вкладке статус роутер принтер видит. p.s принтер HP 4100
Подскажите , есть ли прошивки для 520gc с поддержкой mschap v2 ?
Никакой специальной прошивки не нужно. MSCHAP v2 поддерживается всеми прошивками.
Странно , у меня 2.0.0.4 . Инет у провайдера через VPN , MS-CHAP V2 без шифрования. Пробовал подключиться - не получалось. На стороне провайдера сказали что проблема в поддержке MS-CHAP V2.
На заборе тоже много чего написано...
Поставьте прошивку из первой темы и всё заработает, ибо дело не в MS-CHAP v2, а в других "мелочах".
Спасибо огромное Олег,ждал твоей прошивки и наконец дождался,огромный респект...Юзаю второй день,полет нормальный,всё работает...
роутер wl520gu...
Oleg
Да , вы конечно были правы. Прошил прошивку с первой страницы. По VPN коннектится , но при этом локалка пропадает. А вот если к VPN подключаться с компа , а на роутере настроить STATIC IP то все работает.
Прошу прощения за избитую тему, но я уже прочитал весь форум, перепробовал все настройки и поменял четыре прошивки - все без толку. (( Прошу о помощи, так как неделю уже не сплю, колдую над этой железякой. Самому мне по-видимому не справиться...
Итак я купил WL-520GU
Сейчас прошивка от Олега WL520gu_0.0.0.3_EN.trx.
Настройки следующие:
WAN Connection Type: PPTP
Choose IPTV STB Port: None
WAN IP Setting
IP Address: 192.168.5.73
Subnet Mask: 255.255.0.0
Default Gateway:
WAN DNS Setting
Get DNS Server automatically? No
DNS Server1: 192.168.0.1
DNS Server2:
PPPoE or PPTP Account
User Name: username
Password: password
Idle Disconnect Time in seconds(option): 0
Additional pppd options: nomppe maxfail 0
Enable PPPoE Relay? No
Special Requirement from ISP
Host Name:
MAC Address:
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: 192.168.0.1
LAN IP Setting
IP Address: 192.169.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Маршруты статически я не задаю.
Мне нужен только интернет на домашние компы, сетка провайдера не обязательна.
Режим естественно Home Gateway
Провайдер на проверяет MAC, не требует шифрования, компрессия применяется
Привожу лог после включения роутера
Jan 1 00:00:09 pppd[77]: pppd 2.4.2 started by (unknown), uid 0
Jan 1 00:00:09 pppd[77]: Serial connection established.
Jan 1 00:00:09 pppd[77]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:09 pppd[77]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/0
Jan 1 00:00:40 pppd[77]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:00:40 pppd[77]: Connection terminated.
Jan 1 00:01:10 pppd[77]: Serial connection established.
Jan 1 00:01:10 pppd[77]: Using interface ppp0
Jan 1 00:01:10 pppd[77]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/1
Jan 1 00:01:41 pppd[77]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:01:41 pppd[77]: Connection terminated.
Jan 1 00:02:12 pppd[77]: Serial connection established.
Jan 1 00:02:12 pppd[77]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:12 pppd[77]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/2
Jan 1 00:02:43 pppd[77]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:02:43 pppd[77]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:13 pppd[77]: Serial connection established.
Jan 1 00:03:13 pppd[77]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:13 pppd[77]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/3
Jan 1 00:03:44 pppd[77]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:03:44 pppd[77]: Connection terminated.
Jan 1 00:04:14 pppd[77]: Serial connection established.
Jan 1 00:04:14 pppd[77]: Using interface ppp0
Jan 1 00:04:14 pppd[77]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/0
Jan 1 00:04:46 pppd[77]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:04:46 pppd[77]: Connection terminated.
Jan 1 00:05:16 pppd[77]: Serial connection established.
Jan 1 00:05:16 pppd[77]: Using interface ppp0
Jan 1 00:05:16 pppd[77]: Connect: ppp0 -> /dev/pts/1
Jan 1 00:05:47 pppd[77]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:05:47 pppd[77]: Connection terminated.
Что не так? Что означает этот "LCP: timeout sending..."?
спасибо, попробую
но в настройках от провайдера - именно так
шлюз - пусто
vpn-сервер - ppp.k-net.ru (я посмотрел ping ppp.k-net.ru при включенном без роутера vpn и оттуда взял 192.168.0.1)
пробовал указывать не в виде ip, результат - тот же
