Купил WL500G, обновил прошивку до 1.9.2.7-6b, настроил как написано в этом форуме. Но так и не смог настроить DMZ-сервер - входящие через WAN-интерфейс пакеты не отправляются на нужный сервер.
Конфигурация сейчас такая:
В LAN два компьютера - 192.168.1.2 и 192.168.1.3.
Адрес WAN-интерфейса - 10.2.25.33. Со стороны WAN есть шлюз по умолчанию 10.2.25.1 и локалка 10.2.25.*. Поднятно VPN-соединение через 10.1.1.1, шлюз в инет (Status & Log - Status, WAN Interface, Gateway) - 172.16.1.1. Инет работает, здесь все ок.
Нужно, чтобы все пакеты, приходящие на адрес 10.2.25.33 уходили на 192.168.1.3. Для этого установил NAT Setting -> Virtual DMZ -> IP Address = 192.168.1.3, перезагружал и роутер и машину, но установить соединение с нами никто не может.
В System Log есть такие вот записи: Nov 24 12:44:49 kernel: DROPIN=vlan1 OUT= MAC=ff:...:e5 SRC=10.2.25.5 DST=10.2.25.255 LEN=229 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=16820 PROTO=UDP SPT=138 DPT=138 LEN=209
и вот такие: Nov 24 11:40:28 kernel: DROPIN=vlan1 OUT= MAC=ff:...:44 SRC=10.2.25.5 DST=255.255.255.255 LEN=68 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=43624 PROTO=UDP SPT=1026 DPT=8760 LEN=48
Или, может быть, мне нужно не Virtual DMZ настраивать, а что-то другое?
В крайнем случае - может подойти вариант с редиректом пакетов на некоторые порты, но в одном топике видел, что виртуалные сервера не будут работать...
