Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 88
Thread: Тестирование скорости чтения/записи USB-HDD.
    попробуй винты махнуть в коробках и померять скорость, может реально коробка не поддерживает правильно Линуксовые ФС.
    "Коробка" вообще не "поддерживает" файловые системы - она работает на уровне блочного устройства, т.е. преобразует запросы/ответы интерфейса USB-stoarge в протокол ATA/SATA. Ей пофиг - есть ли там ФС, нет ли, какая...
    Moscow, Tver
    Ну это смотря какая коробка, есть же "умные", с наворотами - вот у них как раз есть предпочтения по файловым системам, иногда не явные, выражающиеся например в подобном падении скорости.
    Если обычные, то да, им без разницы что на винте, им главное тупо передать поток данных с внешнего интерфейса на внутренний интерфейс и обратно.
    Но нам не известно, что за коробка у автора - гадаем на кофейной гуще ...
    коробка тупая и недорогая, только мост usb-ide.
    То, что Вы называете "умными коробками", по сути, является одноплатным компьютером, и позиционируются производителями как NAS (Network Attached Storage). Тут же явно было сказано: USB, "в коробке трансценд". Какая там логика?
    Проверь на на каком-нибудь Live-Linux дистрибутиве на всякий случай. Если и там будет медленно работать, то уж точно что-то с диском не то..
    ASUS WL-500gPremium V1; Прошивка X-Wrt (openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx); JID: anterior@im.flosoft.biz
    Quote Originally Posted by anterior View Post
    Рекомендую посмотреть режим USB.
    И помните - для USB 2.0 нужно использовать качественный экранированный кабель, включать его в разъемы на плате, а не на морде - последние подключены часто обычными плоскими шлейфами, в них большие помехи, многие USB 2.0 устройства (где чип не может правильно компенсировать потери) вообще могут там не работать (в том числе и многие "флешки"), другие - работать с низкой скоростью (из-за уменьшения размера пересылаемых блоков для компенсации потерь).
    Moscow, Tver
    Итак, провел небольшие замеры скорости работы USB на Linksys WRT610N с DD-WRT v24-sp2 (05/18/09) mega (SVN revision 12134, знаю, что есть новее, на втором у меня последняя живет, но не думаю, что принципиально), по методике, предложенной AVATARA, чтобы было с чем сравнивать.
    Ограничения: Вместо диска использовалась флешка - не было под руками свободного диска. Файловая система FAT16, на ББ сравнивалось с EXT3 и EXT4.
    На роутере делалось только 2 замера, с блоками 64k и 1M, без промежуточных.
    На ББ проводилось по 1 замеру для каждой ФС с размером блока 1M.
    На ББ установлена Ubuntu Server 9.04 x64 со всеми последними апдейтами.
    Оборудование:
    роутер Linksys WRT610N
    USB флешка Kingston DataTravellerII 512MB
    Тестирование:
    В роутере включены все режимы работы с USB storage, флешка подмеплена как /mnt
    На ББ монтировались все ФС в одну директорию /media/WINXP
    Тестирование проводилось следующей командой на роутере:
    # date; dd if=/dev/zero of=/mnt/testfile.bin bs=64k count=8192 ; sync ; date
    На ББ:
    # date; dd if=/dev/zero of=/media/WINXP/testfile.bin bs=1M count=8192 ; sync ; date
    Результаты:
    Скорость на роутере:
    (FAT16)        64k     75c      4096Mb/c
    (FAT16)        1M     69c      4452Mb/c
    На ББ:
    (FAT16)   скопировано 515072000 байт (515 MB), 80,15 c, 6,4 MB/c
    (EXT3)    скопировано 481099776 байт (481 MB), 138,215 c, 3,5 MB/c
    (EXT4)    скопировано 482639872 байта (483 MB), 65,5651 c, 7,4 MB/c
    Выводы:
    Судя по результатам, скорость работы USB не сильно отличается у ASUS WL-500g Premium и Linksys WRT160N (они оба основаны на Бродкоме).
    Так что, видимо это болезнь всего данного семейства.
    PS: данный тест не претендует на полную точность и достоверность, делался не скорую руку и с тем оборудованием, что было в наличии.
    Если у вас получаются совсем другие результаты - напишите об этом.
    Asus RT-N16
    Было бы интересно сравнить эти результаты с полученными на Asus RT-N16 ...
    Никто пока ещё его не тестировал по скорости записи/чтения ?
    По предварительным данным - скорость от 7,5 до 10 МБ/с
    Moscow, Tver
    Если кто даст - потестирую
    Т.е. надо переходить на Etx4?
    Есть какие-нибудь статистические данные как влияет увеличение памяти на производительность?
    Nov 2009
    Kyiv, Ukraine
    Quote Originally Posted by chemtech View Post
    А что на роутере WL500gР1 можно создавать разделы на Etx4 и он будет с ними работать?
    Ну кто-то тут ext4 тестил, или он на компе ее тестил...
    У меня на Асус 500gpV2 (флешка разбита на 3 части (256-своп, 1,0Гб-OPT, остальное-Дата, шифрование ВПА-РСК), скорость средняя 700-800 килобайт. Поднимается до 1,7 МБ и опять падает. Роутер подключен по Вай-Фай. Хоть бы 2 МБ получить в среднем.
    добрый день.
    Подскажите такой вопрос. какая скорость считывания с usb носителя на N16 ?
    Quote Originally Posted by keepout View Post
    добрый день.
    $ dd if=/dev/discs/disca/part1  of=/dev/null count=1024K
    1048576+0 records in
    1048576+0 records out
    536870912 bytes (537 MB) copied, 25,9382 s, 20,7 MB/s
  1. Скрипт чтения СМС на 3G модеме (ussd)
    By dlukanidin in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-06-2022, 04:48
  2. Изменение скорости WAN & LAN интерфейса роутера
    By MAV in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 16-03-2014, 09:08
  3. Разница в скорости через роутер и напрямую
    By Hotmax in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-02-2013, 14:00
  4. Владельцам RT-N13U: увеличение скорости PPTP
    Last Post: 17-01-2013, 13:31
