Вот наконец и я стал обладателем wl500gp, бо назрела необходимость и появилась возможность. Прошил последнюю прошивку местного рОзлива и начал дорабатывать напильником под свои потребности В связи с этим возникли вот такие вопросы:
* При загрузке роутера запускается /linuxrc, затем /sbin/rc, что происходит дальше? Вопрос: Кто запускает thttpd, telnet и все остальные демоны? Кто вытаскивает данные из nvram (насколько я понял, это просто раздел на флэше) и на их основе формирует всё начальное содержимое tmpfs?
* У меня на интерфейсе WAN (то бишь VLAN1) имеются две сети: 85.249.169.* и 192.168.56.*. Мой роутер имеет статический адрес в сегменте 85.249.169.*. При этом, чтобы связь с компьютерами из сегмента 192.168.56.* была быстрее, лучше всего добавлять роут на эту сеть прямо на интерфейс VLAN1, примерно так:
ip r add 192.168.56.0/21 dev vlan1
К сожалению, это приходится делать из post-boot, ибо веб-интерфейс на странице роутинга требует обязательно указывать шлюз (которого в данном случае просто нет). Вопрос: Насколько сложно модифицировать веб-морду, чтобы шлюз стал необязательным, и стартовые скрипты, чтобы в случае отсутсвия шлюза генерировался маршрут примерно такого вида, как нарисовано выше?
* dnsmasq. С этой программой я работаю давно и с удовольствием, поэтому решил тут задействовать его на всю катушку. Но, к сожалению, приходится целиком замещать dnsmasq.conf причём довольно жёстко: в post-boot я прописал так:
cp /usr/local/etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf
killall dnsmasq
dnsmasq
(по какой-то причине dnsmasq не реагирует на kill -HUP). Есть ли более изящный способ добавить несколько опций к существующему конфигу dnsmasq? Например, в dnsmasq.conf есть возможность указать каталог, из которого он прочтёт все файлы и проинтерпретирует как дополнительные конфиги:
conf-dir=/usr/local/etc/dnsmasq.d
а дальше в /usr/local/etc/dnsmasq.d я создам свой собственный конфиг и задам/переопределю все опции, которые захочу.
Вопрос: насколько сложно сделать так, чтобы штатный /etc/dnsmasq.conf всегда содержал в конце эту строчку?
* Ещё одна фигня случилась, когда я решил задать на адрес 192.168.1.1 личное имя, не удосужившись посмотреть на веб-морду в которой такая опция есть. Поэтому я просто создал свой собственный файл /usr/local/etc/hosts, добавил в /usr/local/.files строчку "/etc/hosts" и вписал туда:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.1 gate.home.lan gate my.router my.WL500gp
Но после перезагрузки я сделал cat /etc/hosts, и обнаружил что строчки стали размножаться почкованием:
192.168.1.1 my.router my.WL500gp
Причём наметилась тенденция увеличения количества строк на две при каждой перезагрузке. Я конечно испугался что в один прекрасный день у меня файл разрастётся настолько, что не поместится на tmpfs и тогда мой роутер просто перестанет грузиться. Удалил /usr/local/etc/hosts, удалил .files, однако при каждой перезагрузке роутера в файле /etc/hosts продолжает добавляться по две строки! Вопрос: Что делать и кто виноват?
* В домашней сети настроил DHCP. Всё прекрасно работает, dnsmasq складывает выделенные адреса в файл /etc/dnsmasq.log. Однако при перезагрузке роутера этот файл, к несчастью, теряется, что приводит к тому, что dnsmasq "не помнит" кому какие адреса выдал, а главное - забывает локальные имена. То есть мой компьютер, к примеру, резко забывает что он называется zap.home.lan, что приводит к задержкам при запуске некоторых приложений (они пытаются отрезолвить это имя). Вопрос: насколько сложно сделать, чтобы файл /tmp/dnsmasq.log сохранялся при перезагрузке роутера?
Спасибо всем, кому хватило терпения прочитать до этого места :-) В качестве награды дарю рецепт разноцветной строчки подсказки командной строки: создайте файл /usr/local/etc/profile со следующим содержимым:
export PS1="\r\[\e[1;37m\][\[\e[34m\]\u\[\e[37m\]@\[\e[32m\]\h\[\e[37m\]|\[\e[36m\]\w\[\e[37m\]]\[\e[0;36m\]"
После этого сделайте файл запускаемым и запишите всё на flashfs:
chmod a+x /usr/local/etc/profile
flashfs save; flashfs commit; flashfs enable
И, кстати, между делом последний вопрос - что делает команда flashfs enable? save формирует архив, commit записывает его на /dev/mtd4, а enable? Нужно ли делать enable каждый раз, или достаточно одного?
