Page 3 of 12 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 169
Thread: Скорость Pptp
    Да, было бы неплохо выложить куда-то скомпиленую прошивку.
    Вот:
    http://www.sendspace.com/file/nz39fs
    А это так же прошивка, но с l2tp теоретически пропатченным на предмет нормального резолвинга имени vpn сервера. Теоретически - то есть вот уже третий день не хватает времени потестировать, так что может кто захочет потестировать сам
    http://www.sendspace.com/file/htnddq
    nickk
    Прошивку не удалось залить через веб интерфейс, после олеговской. пишет:
    Firmware Upgrade Fail !
    Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmare and try again.
    Видимо это прошивка от Премиума? У меня-то еще старенький Deluxe....
    А эту проверить, увы, не смогу - нету L2TP сервера Только PPTP.
    Залил прошивку с http://www.sendspace.com/file/nz39fs
    Не помогло, скорость осталась по-прежнему низкой.
    Что на счет родной прошивки от Асуса? Стала ли скорость выше или нет? Где ее(прошивку) можно скачать(линк, плиииз)?
    Quote Originally Posted by catmat View Post
    nickk
    Да, от премиума, там в названии стоит WL500gp.
    Скорость Pptp
    Сегодня г-н Суходольский меня окончательно достал с Корбиной и ППТП и мы с ним кое чего порешили. Сразу скажу, что в итоге с Корбиной скорость PPTP лишь слегка не дотягивает до L2TP. Хотя трудно сказать точно, может всё же равна?
    Итак, что делать, если скорость PPTP маловата.
    1) Попробовать отключить шифрование, т.е. вписать в Additional pppd options слова "nomppe nomppc" (без кавычек, с пробелом между опциями)
    1а) если после этого всё работает, то поздравляю, переходите к пункту 2;
    1b) если работать перестало, а в логе появились слова про "нужно MPPC или MPPE", то убираете это и переходите к пункту 3
    2) Если пункт 1 выполнен, т.е. шифрование можно отключить, то следующий шаг - включение синхронного режима (это просто уменьшает количество работы внутри самого pppd/pptp): в Additional pppd options должно быть "nomppe nomppc sync", а в поле Heartbeat Server через пробел нужно добавить "--sync" (без кавычек)
    2a) если после этого работает, то пункт 3
    2б) если не работает, то выкидываем sync и тоже пункт 3
    Заставить работать sync совместно с MPPE/MPPC не получилось.
    3) Отключить буферизацию для пакетов полученных в неправильном порядке или для ожидания потерянных: в поле Heartbeat Server через пробел нужно добавить "--nobuffer" (без кавычек).
    Для Корбины итог такой (скорость выросла в 2,5 - 3 раза):
    Additional pppd options: nomppe nomppc sync
    Hearbeat Server: vpn.corbina.net --sync --nobuffer
    да, забыл написать. пишите результаты измерений скорости до и после, кому помогло (измерять естественно надо при проводном соединении). любопытно.
    ожидаю, что на премиуме скорость будет в районе 3-х мегабайт в секунду, кому позволяет это тариф.
    Это с разгоном проца до 300 или в дефолте ?
  9. Quote Originally Posted by tchaynik View Post
    Сорри забыл сказать: 288мгц.
    288,144 точнее.
    Результаты около 2,8мбайт/с по FAR с PPTP, и где-то 3,1мбайт/с с L2TP.
    Эффектно так получилось, теперь роутер можно рекомендовать как полностью пригодный к Корбине.
    До:
    [routah:root] wget http://flash.eastweb.ru/file/20070322113550-Vista_update.exe -O /dev/null -v
     0% [        ] 2,641,088    348.23K/s    ETA 21:21
    [routah:root] iperf -c 195.14.50.21 -p 50000 -w 128K -P 3 -m
    [  6] MSS size 1348 bytes (MTU 1388 bytes, unknown interface)
    [SUM]  0.0-10.7 sec  8.80 MBytes  6.91 Mbits/sec
    После:
     3% [===>        ] 13,827,264     1.91M/s    ETA 03:11
    [SUM]  0.0-10.1 sec  23.5 MBytes  19.6 Mbits/sec
    L2TP:
     2% [=>        ] 8,581,236      2.42M/s    ETA 02:22
    [  5] MSS size 1348 bytes (MTU 1388 bytes, unknown interface)
    [SUM]  0.0-10.0 sec  26.8 MBytes  22.3 Mbits/sec
    Quote Originally Posted by djet View Post
    Частота какая и роутер?
    да и начальная цифра в 300к повергла в шок. что там с потерями пакетов не так у корбины...
    wl500gp @ 300MHz.
    Потерь что-то не наблюдаю..
    [djet:Casual] sudo ping -f flash.eastweb.ru
    PING flash.eastweb.ru (213.219.244.124): 56 data bytes
    ..........................^C
    --- flash.eastweb.ru ping statistics ---
    17071 packets transmitted, 17046 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0/4.532/78.125 ms
    [djet:Casual] sudo ping -f www.ya.ru
    PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
    ................^C.
    --- ya.ru ping statistics ---
    5350 packets transmitted, 5333 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0/4.512/78.125 ms
    bras1#pi djet rep 222222222 si 1400 ti 1
    Success rate is 99 percent (7764/7769), round-trip min/avg/max = 1/2/60 ms
    [djet:Casual] sudo ping -f 85.21.0.255
    PING 85.21.0.255 (85.21.0.255): 56 data bytes
    ...............^C
    --- 85.21.0.255 ping statistics ---
    12483 packets transmitted, 12468 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0/1.889/31.25 ms
    [djet:Casual]
    [djet:Casual] sudo ping -f 85.21.0.1
    PING 85.21.0.1 (85.21.0.1): 56 data bytes
    .^C
    --- 85.21.0.1 ping statistics ---
    3551 packets transmitted, 3430 packets received, 3% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0/2.159/78.125 ms
    , но это со скидкой на QoS Policy.
  14. Quote Originally Posted by djet View Post
    Там я в форуме Корбины отписался, может в форуме закрепить тему, чтоб не уползла вниз....
    Quote Originally Posted by sukhodolsky View Post
    Их там и так порядочно. А вот в специализированном разделе можно, но там свои модераторы.
  1. Скорость 500gP и Корбина (PPTP vs L2TP)
    By pilots in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-01-2010, 19:50
