А на 1.9.2.7-9 нужно это прописывать?
Вот та тема, в которую Вы должны были писать.
http://wl500g.info/showthread.php?t=12047
А заодно и почитать.
Там я писал и про l2tp.corbina.net, который шейпит и делает мту в районе килобайта.
Нет, ничего прописывать не нужно, это уже давно не актуально, т.к. прошивка всё что нужно делает сама.
Работало это все дело замечательно. И тут начала падать скорость, разница такая - на прямую VPN соединения провод в комп ~3мб в секунду.
Через раутер 1.2-1.8мб в секунду тот же файл. И это не торрент.
На торренте вообще стало интересно, запускаешь 2-3 закачки через 1 минуту получаю обрыв связи и раутер реконнектиться.
Пробовал сбросить на раутере на дефолт настройки, перенастроить заново - не помогло.
Провайдер корбина.
Помогите пожалуйста, не пойму что делать
нет, vpn (pptp)
попробовал, соединение установлено, скорость не более 1-1.1мбайт в секунду
скачиваю вот этот файл http://support1.comcor.ru/test.zip
на прямую скорость становится прямо сразу 2.8-3мб в сек
так вот именно, если на прямую без проблем значит проблема в раутере
что можно сделать ума не приложу, разве что раутер менять...
пробовал ставить другую прошивку отсюда
Владельцам WL-520gc, WL-520gu, WL-500g Premium V2
но раутер меня отфутболил, и не стал её закачивать в себя
пожалуйста, помогите мне, могу ли я как то поспособствовать информацией для помощи в решении моей проблемы?
попробовал поставить третью официальную прошивку, резальтат - нет коннект к корбине не по vpn не по l2tp
в логе - ошибку при авторизации и дропает
откатился на олеговскую обратно
проверился топом - нагрузок при l2tp минимум, где же загвоздка? почему ограничение на 1.5мбайт и дропается при торрентах?
может это плохой девайс и надо его нести в починку, надо ли при этом прошивать оригинальную прошивку?
покапавшись ещё мне помогло поднять скорость до 2.4 мегабайта (хочется дотянуть таки до 2.6 как напрямую до компа) следующее
http://wl500g.info/showpost.php?p=102335&postcount=1
+ переход на l2tp
вопрос остаётся, как же поднять до 2.6мбайт при этом скорость растут медленно, когда вставляешь шнур в комп она за секунды достигает до 2.6мбайт!
Та же фигня происходит, подозреваю, что дело не в роутере так как с предыдущим роутером(dlink DI-524) скорость по WiFi была еще хуже 600-800кб\с. Скорее всего дело таится в WiFi сетевой карте у меня на двух компах стоит dlink G DWA-110(USB как флешдрайв выглядит) при соединении без роутера скорость межу ними выше 1.2 мб\с не поднимается. Возможно установка нормальной WiFi сетевой карты с нормальной антенной решит проблему.
так у меня не через Wi-Fi
