wl520gc
Часы отстают ровно на 10 сек в минуту
`cat /dev/mtd/0 > /var/tmp/display.jpg` не работает
Залил на свой 520GU прошивку из http://dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/others/eko, RC5-8360 - форумная ссылка не работает.
Роутер работает лучше чем с заводской 2006, в которой мешали некоторые вещи:
- если поставить альтернативные DNS в настройках провайдера, 520GU больше не может соединиться. Никак, сброс опции не помагает - только сброс настроек или восстановление конфигурации;
- VoIP DVL-120G - при перегрузке модема не мог соединиться с провайдером. Мигает красный светодиод и все. Включить.выключить роутер и VoIP не помогала. Помогала только перезагрузка роутера через Web интерфейс при включенном VoIP. Неудобно. Но, главное, не подходит для краткой инструкций жене: "Если телефон не работает, передернуть вон ту зеленую кнопку"
- 30-и секундных перезагрузки при каждой мелкой смене конфигурации
- принтер не может печатать на Dell 1110 laser. Чуть больше print job - роутер висит. Перегружаешь роутер, допечатывается документ. И начинается гемор с VoIP (см. выше) - т.е. принтерную фичу я не потерял .
Большое спасибо за вашу работу!
Есть пара вопросов:
- что такое EKO Build? Для чайников Насколько я понял, это не только пробный-экспериментальный, т.к. EKO build есть и в stable (SP2).
- Будет ли позднее поддержка принтеров для 520GU?
- Что еще необычного можно сделать через роутерный USB?
Спасибо!
Пишите Вы не по адресу. Здесь авторов DD-WRT нет...
Кто нибуть сталкивался с прошивками Tomato http://www.polarcloud.com/tomato ? Описание мне понравилось, особенно Bandwidth Monitor которого мне не хватает в моём 520GC. Правда пока что нет маленьких прошивок (2М), как впрочем и прошивок на bmc5354. На сайте есть исходники и инструкции.
Еще я натолкнулся вот на это - "Firmware Modification Kit" https://developer.berlios.de/projects/firmwaremodkit/
С помощью этих утилит можно ,как бы, патчить уже существующие прошивки. Сами патчи можно взять с : http://www.freewrt.org/downloads/1.0/brcm-2.4/ - они там в виде .ipk.
На этом же сайте есть web-сборщик прошивки - http://wib.freewrt.org.
Пробовал я поиграться с этой утилитой. Вобще , по описанию - то что надо, но появились сложности. Так как утилита больше расчитана на DD-WRT прошивки то с другими прошивками есть проблемы. С помощью утилиты можно "разобрать" прошивку , состоящей из ядра и файловой системы на сотавляющие , пропатчить и собрать обратно. Вобщем с прошивкой от DD-WRT все порходит без проблем но вот с прошивкой от Asus не получилось собрать обратно (якобы собирает но файл пустой). Хотел прикрутить "very tiny bandwidth monitor" bwm скачаный патчем или iptables.
По ходу всего этого появился вопросы:
1. Если ядро оставить тоже а файл файловой системы , с добавлениями, запаковать в squashfs-lzma то сработает ли это? в родной прошивке Asus
используется cramfs , у Oleg-а -squashfs , но без lzma.
2. Куда именно нужно закинуть программу , что бы она стартовала вместе с роутером, после загрузки системы , где-то читал что в /usr/bin , верно ли это ?
Спасибо.
shamannn
Если не ошибаюсь, то в прошивке dd-wrt есть pptp. Только в закладке настроек сети его нет , кажется есть в закладке администратора.
В том то и проблемма, там где положено быть Administration - services, пункта services собстаенно нет. То ли от того что прошивка кастрированная, то ли у меня карма плохая
Сейчас уже пару часов пытаюсь сделать firmware restoration - Устройство обнаруживает, затем "Сбой загрузки! Проверте соединение."
Рыскал здесь по форуму, наткнулся на упоминание про некий фак по восстановлению, найти не смог, буду признателен за ссылку на оный.
Вот фак:
http://wl500g.info/showpost.php?p=33445&postcount=16
Вот Вам нормальная прошивка:
http://wl500g.info/showthread.php?t=11830
Написан на брюхе устройства: admin/admin
Спасибо за помощь!
Это я пробовал.
Картина следующая:
Если раньше девайс вообще не реагировал на обращения, то теперь (после заливки по указанному выше ФАКу) запрашивает логин и пароль. После нескольких безуспешных попыток, вылетает надпись на розовом фоне об отказе авторизации. Насколько помню подобный фон у dd wrt прошивки коия там стояла, до попытки поставить наваянную "сборщиком" прошивку (собственно тут девайс и "умер"), ссылку на "сборщика" взял с этого форума (http://wib.freewrt.org/config/step0). FreeWRT-шный пароль тоже не подходит, равно как и DD-WRT.
При прошивке такой момент: сообщение об успешном копировании выходит, оставляю роутер в покое минут на 20, перегружаю... и см. выше.
Есть какой-нибудь способ обойтись без похода в СЦ?
Сбросить в дефолт кнопкой. В факе написано, как это сделать.
