что то с zaurus.ru
вот тут тоже самое (почти) только понерусски
http://qtopia.net/modules/developers...ers/IPKG_Howto
Хочу сделать тестовый сайт, чтобы комп постоянно не был включен, задумался об установке его на роутер. Особой производительности не надо.. Есть возможность установить необходимые пакеты на него?
Наконец то купил внешнюю коробочку для диска, хочу приступить к запуску апача..
Такой вопрос. В теме про настройку роутера говорится, что не рекомендуется включать раздел SWAP, т.к. при потери винта у нас роутер зависает (ну это понятно почему). А вопрос у меня такой. Если я запущу апач + пхп+ mysql, хватит ли памяти роутеру, или все же необходимо будет своп подключать? (мне самому думается, что без свопа не поднять..)
И как в случае, если умрет винт, роутер зависнет.. После включения роутера с отключенным винтом, он запустится без свопа или придется восстанавливать значения по умолчанию?
Если винт не подключен, то при включении swap просто не добавится. Свопа на винте бояться не надо - ведь если отпадет винт, то сервер все равно запуститься не сможет, а значаит - какая разница - не работает сервер или не работает винт У меня вообще корневая система полностью на винте.
Что-то не получается у меня запустить MySQL
Делал по этой инструкции:
http://www.macsat.com/macsat/content/view/73/29/
Но когда запускаю mysql он пишет ошибку..
Starting MySQL................................... ERROR!
Как выяснить, в чем проблема?
Единственное, я не сделал первую часть, где говорится про установку ipkg и про upgrade установленных пакетов.
Не нашел, где можно посмотреть лог MySQL, где он пишет причину, по которой не запускается..
И все-таки я запустил MySQL.
Поменял прошивку на роутере на 1.9.2.7-9, заново сконфигурировал жесткий диск, установил все пакеты по этому мануалу:
http://vectormm.net:8081/asus_install.html
Заново установил MySQL по этому мануалу
заранее поменяв имя на root и MySQL запустился с полпинка..
Все раньше работало примерно в такой конфигурации, правда вместо apache использовался thttp. Системы хватало. Страницы отображались довольно быстро.
После установки новой флешки, все попытки восстановить работоспособный mysql оканчиваются неудачей.
С одними пакетами
/opt/bin/mysql_install_db вызывает Bad system call
С другими - даже my_print_defaults не запускается.
Название топика совершенно непонятно, но проблема стоит остро:
У меня выделенный IP, назовем его y.y.y.y.
На одной из локальных машин 192.168.1.3 крутится сайт на апаче.
Подскажите, как настроить роутер (wl500w - прошивка Олега последняя), чтобы его было видно извне?
Можно настроить чтобы при вводе в браузерной строке y.y.y.y перебрасывало на локальную машину 1.3. Сейчас вместо этого отзывается роутер с просьбой ввести логин/пароль.
Подскажите пожалуйста, как настроить.
Не могли бы вы поподробней расписать?
