Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 188
Thread: Где должны располагаться post- и pre-файлы в файловой системе wl-500?
    Aug 2005
    Novosibirsk, Russia
    И у меня не запускается vsftpd, только вручную, вот кусочек моего post-mount:
    logger post-mount vsftpd???
    vsftpd /opt/etc/vsftpd.conf &
    logger post-mount
    а это кусочек лога, почему между logger затесался cron - не знаю, его запуск стоит в post-mount раньше.
    Apr 27 16:12:06 admin: post-mount vsftpd???
    Apr 27 16:12:06 /opt/sbin/cron[134]: (CRON) STARTUP (V5.0)
    А вот ещё - при установке vsftpd ipkg ругался что не может создать директорию /usr/share/empty, а сам vsftpd ругался на неё же. Тогда я создал /opt/share/empty, а в /opt/etc/vsftpd.conf добавил secure_chroot_dir=/opt/share/empty, не особо понимая что делаю, но это помогло и вручную он стал запускаться.
    Aug 2005
    Novosibirsk, Russia
    Добавил путь в post-mount, теперь запускается.
    /opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd.conf &
    В 500gP нет post-boot?
    Не могу найти post-boot на 500g Premium!
    Ввожу /usr/local/sbin - такой директории нет. Делаю ls /usr/local - там только папка root. Подскажите, где его найти.
    взять да и создать самому
    Есть какой-нить шаблон post-boot'a? И как создавать текстовые файлы в lin?
    Я в пингвине ламо
    Спасибо, вопрос закрыт, я всё понял! Надо было просто ФАКи почитать.
    Еще бы в vi врубиться и тогда будет у меня свой маленький "сайтег".
    post-firewall не запускается, странно... 1.9.2.7-7f
    Удивительно, может кто подскажет
    после рестарта не выполняется post-firewall
    post-boot и post-mount работают прекрасно. Естественно flasfs save;commit;enable делал.
    Если выполнить скрипт руками - все ок.
    [root@WL-500gp sbin]$ ls
    post-boot  post-firewall  post-mount
    [root@WL-500gp sbin]$ less post-firewall
    #iptables -I INPUT -i ppp0 -p tcp --syn --dport 56881:56889 -j ACCEPT
    #WEB,SSH and FTP access from WAN
    iptables -D INPUT -j DROP
    iptables -I INPUT -p tcp --syn --dport 56881:56889 -j ACCEPT
    iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 22 -j DNAT --to-destinatio
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destinatio
    iptables -t nat -A PREROUTING -i vlan1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destinatio
    iptables -A INPUT -j DROP
    #Test for post-firewall.log
    echo "post-firewall running...">/var/log/post-firewall.log
    Забыли #!/bin/sh
    Забыли #!/bin/sh
    Ой !
    Спасибо и извиняюсь за невнимательность.
    Mar 2007
    А есть ли описание параметров, которые принимает post-firewall? Или я не там копаю (подробности ниже)?
    Есть ли файлик, который выполняется при каждом переконнекте PPPoE-сессии (WAN == PPPoE)? Переконнект происходит "принудительный" со стороны биллинга провайдера, при этом с вероятностью примерно 0.95 меняется IP-адрес.
    Суть в том, что (насколько я понимаю) для корректной видимости из инета "сервачка" внутри LAN необходимо при каждом переконнекте PPPoE сессии изменять (либо удалять и добавлять) несколько правил файрволла + пинать dyndns, чтобы тот обновил запись.
    Мозговой затык состоит в том, что в правиле проброса порта я должен указать "внешний" IP, который меняется при переконнекте PPPoE-сессии.
    Feb 2007
    если добавить в post-firewall следующую строчку
    echo "$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8" > /tmp/tmp.log
    то она у меня возвращает:
    ppp0 83.237.166.123 br0 192.168.1.1 vlan1
    так что параметры:
    wan-if wan-ip lan-if lan-ip
    смысл последнего параметра неясен. По сути это тоже wan-if
    Mar 2007
    Отлично, спасибо.
    С последним параметром тоже ясно, ибо в vlan1 мы можем засунуть и два (и три и т.п.) WAN-порта.
    Пока неясно, выполняется ли post-firewall при каждом реконнекте PPPoE-сессии или только при загрузке.
    Каждый раз выполняется. Последние два параметра MANIF MANIP. Где-то это даже написано.
    Mar 2007
    Частично признаю склероз. ;-)
    Действительно, уже было написано, что [i]/usr/local/sbin/post-firewall исполняется всякий раз после того, как устройство меняет внутренние правила с помощью команд iptables, с тем, чтобы Вы могли внести свои изменения в firewall.
    P.S. Про аргументы вызова создам новую тему, чтобы не мусорить здесь.
    Mar 2007
    post-firewall и передаваемые ему аргументы
    По результатам обсуждения http://wl500g.info/newreply.php?do=n...uote=1&p=52616 вроде бы получается так: (?)
    $1 -- WANIF
    $2 -- WANIP
    $3 -- LANIF
    $4 -- LANIP
    $5 -- MANIF
    $6 -- MANIP
    $7 и так далее -- не передаётся
    Таким образом, типовое правило проброса порта (например, 46882) на машину в LAN (192.168.1.123) принимает (?) вид:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $1/255.255.255.255 --dport 46882 -j DNAT --to 192.168.1.123:46882
  1. Replies: 10
    Last Post: 22-05-2013, 07:08
  2. Повреждение файловой системы на USB HDD
    By SergeyVl in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-04-2012, 17:42
  3. Replies: 11
    Last Post: 09-04-2008, 10:25
