Zou de partitie indeling nog iets uit kunnen maken?
Ik heb een swap van 512m.
en twee van 1024mb en de rest van de 80gb schijf.
mmm... dat zou dan goed moeten zijn, want dat is hetzelfde als ik dan zie.
als het start script eenmaal gedraaid heeft, komt hij ook weer terug met de prompt
nee. ik denk het niet..
je hebt wel alle paden goed staan en niet mijn file direct overgenomen?
heb je nog de log van sab gekeken?
Ik zal inderdaat de paden nog eens checken.
Verder stond er in het log van sab niets.
Maar in de sabnzbd tekst fille die ik eerder poste wel een paar errors.
Welke file bedoel je?
je hebt toch alleen je ini file en je ipkg list_installed hier geplaatst.
Sorry klopt ik wilde die andere fille ook plaatsen maar was het even vergeten.
2007-08-30 06:55:17,767::INFO::--------------------------------
2007-08-30 06:55:17,776::INFO::SABnzbd v0.2.5
2007-08-30 06:55:17,784::INFO::Initializing SABnzbd v0.2.5
2007-08-30 06:55:17,793::DEBUG::FAIL_ON_CRC -> False
2007-08-30 06:55:17,802::DEBUG::CREATE_GROUP_FOLDERS -> False
2007-08-30 06:55:17,810::DEBUG::DO_FILE_JOIN -> True
2007-08-30 06:55:17,818::DEBUG::DO_UNZIP -> True
2007-08-30 06:55:17,826::DEBUG::DO_UNRAR -> True
2007-08-30 06:55:17,835::DEBUG::DO_SAVE -> True
2007-08-30 06:55:17,843::DEBUG::PAR_CLEANUP -> True
2007-08-30 06:55:17,851::DEBUG::CLEANUP_LIST -> []
2007-08-30 06:55:17,860::DEBUG::UMASK -> 511
2007-08-30 06:55:17,868::DEBUG::SEND_GROUP -> False
2007-08-30 06:55:17,876::DEBUG::CREATE_CAT_FOLDERS -> False
2007-08-30 06:55:17,884::DEBUG::CREATE_CAT_SUB -> False
2007-08-30 06:55:17,904::ERROR::Download directory: /opt/share/SABnzbd/download does not exist
2007-08-30 06:55:17,912::ERROR::Initializing SABnzbd v0.2.5 failed, aborting
2007-08-30 17:40:07,999::INFO::--------------------------------
2007-08-30 17:40:08,016::INFO::SABnzbd v0.2.5
2007-08-30 17:40:08,024::INFO::Initializing SABnzbd v0.2.5
2007-08-30 17:40:08,033::DEBUG::FAIL_ON_CRC -> False
2007-08-30 17:40:08,041::DEBUG::CREATE_GROUP_FOLDERS -> False
2007-08-30 17:40:08,050::DEBUG::DO_FILE_JOIN -> True
2007-08-30 17:40:08,058::DEBUG::DO_UNZIP -> True
2007-08-30 17:40:08,067::DEBUG::DO_UNRAR -> True
2007-08-30 17:40:08,075::DEBUG::DO_SAVE -> True
2007-08-30 17:40:08,083::DEBUG::PAR_CLEANUP -> True
2007-08-30 17:40:08,092::DEBUG::CLEANUP_LIST -> []
2007-08-30 17:40:08,100::DEBUG::UMASK -> 511
2007-08-30 17:40:08,109::DEBUG::SEND_GROUP -> False
2007-08-30 17:40:08,117::DEBUG::CREATE_CAT_FOLDERS -> False
2007-08-30 17:40:08,125::DEBUG::CREATE_CAT_SUB -> False
2007-08-30 17:40:08,135::ERROR::Download directory: /opt/share/SABnzbd/download does not exist
2007-08-30 17:40:08,142::ERROR::Initializing SABnzbd v0.2.5 failed, aborting
Ik heb even de folders na gekeken en die waren niet aangemaakt.
Na dat ik ze heb aangemaakt heb ik de router opnieuw gestart en het startscript uitgevoerd maar hij kan de pagina nog steeds niet vinden.
Wat ik overigens wel vreemd vind is dat de log dir bestaat en ik geen fout krijg dat er iets mis is met het log maar dat het log wel leeg is.
Oke het is gelukt sab te starten en in teloggen.
In de fille stond dat hij een folder miste.
Nu ga ik kijken of ik iets kan downloaden.
Ik heb inmiddels de server instellingen ingevoerd en een bestand toegevoegd maar tot op heden is hij nog niet aan het downloaden.
Ik zal vast weer een instelling over het hoofd zien.
nou,
dan kan het niet meer veel zijn.
kijk eens op de sag pagina bij config naar de connections.
maakt sab wel connectie met de newsserver..
misschien nog een poortje in een firewall/modem openzetten?
Dit staat er in het connection log:
Connections
home.casema.nl:119: 0
Thread #1 -> part1of5.sXlDKOM&zOO0Yqg5vnQZ@autopost.local -> -> L:\usb\Railaway_deel_3.nzb
Thread #2 -> part1of9.ChwlsJBirlbV208Wg3M5@autopost.local -> -> L:\usb\Railaway_deel_3.nzb
Thread #3 -> part1of13.sEejstNFgwAHOMvaoKwn@autopost.local -> -> L:\usb\Railaway_deel_3.nzb
Thread #4 -> part1of21.7e52ZUbA6Wqrz9RBHBj7@autopost.local -> -> L:\usb\Railaway_deel_3.nzb
Ik zal kijken of het helpt om poort 119 te forwarden
Het heeft niet geholpen.
Ik heb hem zowel ge forward als in een virtuele host gezet.
vreemd.
heb je al eens geprobeerd om een andere newsserver te gebruiken?
Ik verwacht niet dat het daar mee te maken heeft ,maar gewoon om wat dingen uit te sluiten.
Ik heb jammer genoeg alleen de mogelijkheid om de nieuwsserver van mijn provider te gebruiken.
Probeer er hier eens eentje van dan
http://www.proxy2.de/news.php
Ook met deze servers werkt het niet.
Probeer dan eens op een pc of je wel met een newsserver kunt verbinden..
kan namelijk nog een issue in de firewall zijn ofzo.. dat jij poort 119 helemaal dicht hebt staan..
