не волнуйтесь, я, например, тоже не знаю что это такое
Если Вы живете в РФ, то рекомендую выполнить следующее (в той инструкции есть ошибка) ( http://wl500g.info/showpost.php?p=17721&postcount=10 ):
Есть хорошая тема: http://wl500g.info/showthread.php?t=5404 ибо форумчане, конечно, любят почесать пальцы о клавиатуру, но есть более серьезная причина, по которой этот funclub вообще существует.PHP Code:
nvram set regulation_domain=0X30DE
nvram commit
И работает? Я, честно говоря, на оф. прошивке даже и не пытался что-либо настраивать. Не знаю, так ли это необходимо, но я бы после перепрошивки на Олеговскую прошивку сбросил бы все в дефолт и перенастроил заново.
Putty - удобная программа для доступа к роутеру по telnet и SSH.
Диск (или флэшка) нужен, если Вы хотите использовать все доп. возможности, которые дает прошивка Олега - установка программ для качания торрентов, например. Упомянутый mc - это тоже программа (наподобие Norton Commander), позволяющая работать с файлами на подключенном диске. Форматировать его лучше в ext3. Это в форуме достаточно подробно описано.
уточняю, post-firewall запускается после каждого установления соединения с инетом, что может произойти не только после перезагрузки.
У меня (PPPoE,ADSL) обычно последовательность запуска такая:
pre-boot (в лог ничего не может писать, т.к. запускается до запуска syslogd)
post-firewall
post-boot
pre-mount
post-mount
Всем привет.
Тоже взял себе 500g Премиум. Задача стандартная – Интернет и внутренние сетевые ресурсы, провайдер Тушино Телеком, на сетку и Интернет адреса разные.
Сразу же прошил 1.9.2.7-8. Форум изучал внимательно еще до покупки, но сразу по инструкции настраивать не стал. Слишком там много для меня не понятного (не силен в линуксе), а делать то, что не понимаешь… Потом вообще не разберешься.
Итак, настроил по минимуму.
WAN Connection Type: PPPoE
WAN Connection Speed: Auto negotiation
WAN IP Setting 0.0.0.0
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask:
Default Gateway:
WAN DNS Setting
Get DNS Server automatically? No
DNS Server1: 89.250.0.2
DNS Server2: 89.250.1.2
PPPoE, PPTP or L2TP Account
User Name:
Password:
Idle Disconnect Time in seconds(option): 1800
MTU: 1492
MRU: 1492
Service Name(option):
Access Concentrator Name(option):
Additional pppd options:
Enable PPPoE Relay? No
Special Requirement from ISP
Host Name:
MAC Address:
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server:
LAN IP Setting
Host Name:
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Ну что сказать? В отличие до предшественника (Д-Линк 524-й) все заработало веселее, чтобы попасть в свою статистику не надо переключаться на статический внутренний адрес.
Телевидение до меня пока не дотянули, поэтому сегодня буду пытаться настроить DC++. Вот тут и появляются вопросы.
Надо добавить в роутер достаточно могучую таблицу маршрутов. Сейчас он показывает вот такие маршруты:
192.168.32.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 WAN vlan1
default 192.168.32.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 1 0 0 WAN vlan1
Провел небольшой эксперимент, добавил в таблицу маршрутов через вэб-интерфейс следующее:
10.0.0.0 255.0.0.0 10.81.0.1 1 MAN
172.16.0.0 255.240.0.0 10.81.0.1 1 MAN
89.250.0.0 255.255.255.0 10.81.0.1 1 MAN
89.250.1.0 255.255.255.0 10.81.0.1 1 MAN
212.158.171.0 255.255.255.0 10.81.0.1 1 MAN
Таблица маршрутов не изменилась.
Попробовал то же самое ввести командами в файл /usr/local/bin/post-firewall (правда букву пропустил, в инструкции sbin). Вроде, по уму все сделал – таблица маршрутов не изменилась.
Где я мог накосячить, что у меня маршруты не прописываются? Или получу их автоматом по мере надобности?
Меня слегка смущает, что адрес роутера у меня по умолчанию, 192.168.1.1. Но 172.16.ххх.ххх тоже в таблице маршрутов мелькает. Если дело в адресе, на какой менять адрес роутера?
Есть еще несколько специфических вопросов… Wi-Fi настроил:
Wireless - Interface
SSID: Home Wi-Fi
Channel: 6
Wireless Mode: Perfomance
Authentication Method: WPA-PSK
WPA Encryption: TKIP
WPA Pre-Shared Key:
WEP Encryption: None
Passphrase:
WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):
WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):
Key Index: 2
Network Key Rotation Interval: 0
Подобные настройки и на Д-Линке были. Вот чего не пойму… Ноут роутер находит, цепляется и работает. Но если роутер перезагрузить, ноут отваливается и автоматом не подключается. Ручной поиск сети все находит, но подключиться не может, после чего сеть из списка сетей пропадает. После перезагрузки ноута все опять работает нормально.
КПК тоже по вай-фаю не подключается, даже не видит сеть, хотя к Д-Линку цеплялся.
В общем, вот такие первые впечалтения и вопросы
PS: А еще скажите мне, правда что в нем вай-фай в виде карты miniPCI? Это что, получается когда стандарт примут, можно будет поставить карту n и скорость повысить?
букв не пропускай! они там не спроста!Попробовал то же самое ввести командами в файл /usr/local/bin/post-firewall (правда букву пропустил, в инструкции sbin). Вроде, по уму все сделал – таблица маршрутов не изменилась.
