имхо, лучше бы стереть с Faq про загрузчик. всё равно шанс наткнуться на делюкс минимален.
У меня тоже есть роутер!
по каким адресам шить загрузчик? и можно прошить только его? а потом как обычно, т.е. из режима восстановления залить прошивку?
или нужно прошивку тоже заливать сразу с загрузчиком?
и что делать со "свободным местом" на флэшке?
хозяин программатора говорить что не встречался с таким
Флешку стереть. Залить загрузчик с 0. После этого прошивку из режима восстановления.
Хочу обобщить всю инфу. по поломке "не горит лампочка Power".
Добиться этого можно зашиванием в премиум загрузчика от делюкса.
Возможен ОДИН и ТОЛЬКО ОДИН вариант, не пытайтесь - через консольный кабель, jtag отсутствует, и прочие танцы с бубном. Экономьте свое время.
1) Для ремонта нужен загрузчик, мне загрузчик сделал Олег, за что ему огромное спасибо, наши (Минские) сервисмены, долго бы сражались в попытках найти прошивку.
2) программатор, в моем случае крутая модель понадобилась т.к. флэш этого года.
3) из простого паяльная станция и ровные руки.
дальше выпаиваем флэш, с нуля прошиваем загрузчик, запаиваем на место, в режиме восстановления заливаем прошивку, все!
за ремонт в Минске с меня взяли 30 баксов, хорошая цена невнимательное чтение мануала ))
Тему закрываю, как дубль прикрепленной.
Хэй всем. Было все хорошо, все работало. Уехал в отпуск(выключил роутер из розетки). ПРиехал - включил, и ничерта интернет не работает через роутер... Хотя все лампочки горят как надо.(питание, порт-1,air,wan. )Если WAN кабель воткнуть напрямую в сетевую карту одонго из компов, то интернет работает. Вопрос - мог ли умереть роутер при выкл\вкл из розетки(только с этим связываею). Потому что при всех натройакх, всех соединениях - как работало(я не трогал ведь, кроме розетки) - ничего не работает. Заходит тоьлко на роутер, дальше него - не пускает. Настройки роутера обнулял(подскажите, как правильно это сделать?): утопленную кнопочку ззади зубоочисткой нажимал. Перенастроил. Это не помогло. Помогите..) спс.
все началось с того, что я поменял провайдера. И на последней прошивке от Олега не смог установить соединение. Тогда я решил попробовать DD-WRT, но на ней тоже ничего не заработало, после перепрошивки обратно лампочка Power на роутере не загорается и он не пингуется. при загрузке с нажатой кнопкой рестор, результат тот же. Скажите его еще можно реанимировать или можно нести на помойку? Заранее спасибо.
хех... проблему решил заменой БП на эквивалентный ;-)
Вчера вечером неожиданно пропал вай-фай. Пошел смотреть роутер. Индикаторы мигали как обычно, но сеть не раздавал. Соединил с ноутом через LAN - то увидит, то нет, интернета нет, веб-интерфейса нет. Сделал рестор - то же самое. Отключил от питания, пошел читать инструкцию. Когда минут через 10 вернулся и включил, индикатор Power не горел, остальные горели (не мигая). На рестор больше не реагирует.
Собственно, вопрос: на помойку или можно починить?
Вчера, точ в точ тоже самое, может они по расписанию дохнут?
А грозы вчера у Вас случайно не было ?
Проверьте на всякий случай блок питания
Та же ерунда, пришел - сети нет, на рутере полная иллюминация. Сейчас горят 4 lan и wan, ни сеть, ни air не горят. Ни на что не реагирует. Кто подскажет - что делать????
ASUS WL500W. Проработал чуть более года. Не перепрошивался. И вот когда гарантия закончилась - загнулся с аналогичными симптомами.
Где собака порылась? - Блок питания?
Ну вот, опять началось ... Как грибы после дождя и грозы ...
Проверяйте сначала исправность кабеля и свича провайдера ...
Могло пробить порты роутера через свич от молнии или грозы ...
А блоки питания проверять нужно обязательно под нагрузкой ...
З.Ы. Проверка порта WAN : http://wl500g.info/showpost.php?p=153336&postcount=9
кабель ок, блок проверю вечером, походу именно порты подохли...эх
